А если в АРУ использовать микр. типа NE5532? А формирователь собран на SA612,собирал три экземляра работают без проблем. И подавление около 58db.
Схема АРУ выполнена , по моему, не очень оптималльно.Цитата:
Сообщение от radiohobby
1. Коэффициент усиления микросхемы MC1350 минимален при напряжении на выводе 5 ( AGC ) примерно равном 6 вольт. Напряжение на стоке транзистора КП103 при увеличении входного сигнала изменяется от минимального , при котором коэффициент усиления микросхемы максимален, достигает 5-7 вольт, при которых коэффициент минимален и при дальнейшем увеличении напряжения на стоке коэффициент усиления опять увеличивается.
Для правильной работы АРУ подстроечный резистор в цепи стока КП103 лучше всего вообще удалить.
2. Для увеличения коэффициента передачи в цепи АРУ резистор, с которого подаётся сигнал на S-метр можно замкнуть перемычкой, а S-метр подключить парралельно резистору подключенному к коллектору этого же транзистора.
P.S. элементы на схемах обычно принято нумеровать. В sPlan, например, нумерация происходит автоматически.
АРУ заработало. Пока не испитано в ефире. Только на ГСС. Сейчас надо поработать по S-метр. Вот новая схема:
Что с S-метром..Работает??
Подаю с ГСС 0.5 мкВ и стрелка идет до середину шкалы (изм. головка 1 мА)... Или можно есть на выходе ГСС (Г4-102) уровень более, чем показывает аттенюатор!?
Пробую в чистовом варианте.Пока рисую печатку, но под SMD монтаж.Только вот ,что за смеситель SAM-2 у нас про него не чего не знают.
SAM-1 существует... Может он имелся в виду?
Существует SAM-1, SAM-2, SAM-3:
Меня сбило с толку отсутствие такой модели в списке, выдаваемом сайтом фирмы-изготовителя...
http://www.mini-circuits.com/cgi-bin...pe=modelfamily
Нарисовал до смесителя. А дальше не чего не понял ?Существует,но где её достать? НЕ прще его заменить на КН8 ,HC4053 для лутшей повторяемости !! И почему в формирователе именно MC1496?
Вероятно, у автора mc1496 просто завались... Смеситель SAM-1 по внутренностям это классический диодный без резисторв и конденсаторов, с двумя трансформаторами. И гарантированными параметрами.
И всё таки ,что делать со смесителем?? Предложения есть у кого нибудь.
Что делать со смесителем - брать и делать! Самый дешевый вариант - на диодах, КД503 или 1N4148 можно из жмэни выбрать тестером по одинаковому падению... Хочется покруче - 590кн8.
Изпользовал то что имею.
SAM-2 это кольцевой двойной балансный смеситель на диодах-шоттки.
Полный штиль!!
