Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
  1. #16
    Радиолюбитель
    18.01.2006
    21
    А если в АРУ использовать микр. типа NE5532? А формирователь собран на SA612,собирал три экземляра работают без проблем. И подавление около 58db.
  2. #17
    Радиолюбитель
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Цитата Сообщение от radiohobby
    Но есть такой проблем: диапазон АРУ получился очень мал.
    Схема АРУ выполнена , по моему, не очень оптималльно.
    1. Коэффициент усиления микросхемы MC1350 минимален при напряжении на выводе 5 ( AGC ) примерно равном 6 вольт. Напряжение на стоке транзистора КП103 при увеличении входного сигнала изменяется от минимального , при котором коэффициент усиления микросхемы максимален, достигает 5-7 вольт, при которых коэффициент минимален и при дальнейшем увеличении напряжения на стоке коэффициент усиления опять увеличивается.
    Для правильной работы АРУ подстроечный резистор в цепи стока КП103 лучше всего вообще удалить.
    2. Для увеличения коэффициента передачи в цепи АРУ резистор, с которого подаётся сигнал на S-метр можно замкнуть перемычкой, а S-метр подключить парралельно резистору подключенному к коллектору этого же транзистора.
    P.S. элементы на схемах обычно принято нумеровать. В sPlan, например, нумерация происходит автоматически.
  3. #18
    Радиолюбитель
    13.01.2006
    21
    АРУ заработало!
    АРУ заработало. Пока не испитано в ефире. Только на ГСС. Сейчас надо поработать по S-метр. Вот новая схема:
  4. #19
    Радиолюбитель
    18.01.2006
    21
    Что с S-метром..Работает??
  5. #20
    Радиолюбитель
    13.01.2006
    21
    Подаю с ГСС 0.5 мкВ и стрелка идет до середину шкалы (изм. головка 1 мА)... Или можно есть на выходе ГСС (Г4-102) уровень более, чем показывает аттенюатор!?
  6. #21
    Радиолюбитель
    18.01.2006
    21
    Пробую в чистовом варианте.Пока рисую печатку, но под SMD монтаж.Только вот ,что за смеситель SAM-2 у нас про него не чего не знают.
  7. #22
    Радиолюбитель Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    468
    20
    10
    SAM-1 существует... Может он имелся в виду?
  8. #23
    Радиолюбитель
    13.01.2006
    21
    Существует SAM-1, SAM-2, SAM-3:
    Вложения Вложения
  9. #24
    14.02.2005
    468
    20
    10
    Меня сбило с толку отсутствие такой модели в списке, выдаваемом сайтом фирмы-изготовителя...
    http://www.mini-circuits.com/cgi-bin...pe=modelfamily
  10. #25
    Радиолюбитель
    18.01.2006
    21
    Нарисовал до смесителя. А дальше не чего не понял ?Существует,но где её достать? НЕ прще его заменить на КН8 ,HC4053 для лутшей повторяемости !! И почему в формирователе именно MC1496?
  11. #26
    14.02.2005
    468
    20
    10
    Вероятно, у автора mc1496 просто завались... Смеситель SAM-1 по внутренностям это классический диодный без резисторв и конденсаторов, с двумя трансформаторами. И гарантированными параметрами.
    Изображения Изображения
  12. #27
    Радиолюбитель
    18.01.2006
    21
    И всё таки ,что делать со смесителем?? Предложения есть у кого нибудь.
  13. #28
    Радиолюбитель Аватар для rttyman
    14.04.2004
    17
    1,428
    18
    5
    Что делать со смесителем - брать и делать! Самый дешевый вариант - на диодах, КД503 или 1N4148 можно из жмэни выбрать тестером по одинаковому падению... Хочется покруче - 590кн8.
  14. #29
    Радиолюбитель
    13.01.2006
    21
    Изпользовал то что имею.
    SAM-2 это кольцевой двойной балансный смеситель на диодах-шоттки.
  15. #30
    Радиолюбитель
    18.01.2006
    21
    Полный штиль!!
  1. УМ трансивера
    от Димон в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 15:41
  2. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 01:30
  3. БП для трансивера
    от patriot в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
  4. Разработка колонок
    от Sound_maker в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 22:53
  5. Разработка приёмника
    от Паша . в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 21.06.2003, 23:20
Яндекс.Метрика
