Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 94
  1. #16
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    35
    328
    4
    Спасибо господа за разъяснения!!!!!!!!
    А можно ли использовать кольцо размером 16X10X4.5 (тех ни одного не нашел)
    Его же можно расчитать на 100мГн???
    И сердечники катух только из феррита 2000нм кажется???
    Вы как опытные специалисты посоветуйте чем бы заменить????????
  2. #17
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    35
    328
    4
    Да вот еще что - что такое КПЕ, ну то есть где его можно достать.
  3. #18
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,372
    Записей в дневнике
    8
    911
    1393
    КПЕ - конденсатор переменной ёмкости
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
  4. #19
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    35
    328
    4
    Ну вообщето это я знаю!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!
    У меня есть из приемника. Обычный переменник, но сзади у него 4 перестраиваемых подстроичника. Так вот это не то А!!!???
    Мне бы фоточку если можно!!!!!!!!
  5. #20
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    35
    328
    4
    И насчет телефонов у меня ТА-56 м с сопрот. 50 ом - они подойдут (хотя сопрот. маловато, но надежда умирает последней)?????????
    Прошу меня извинить- не указал. Мне нужен КПЕ сдвоенный. Где бы его взять?????????????
  6. #21
    Радиолюбитель Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    16
    Сдвоенный - только на радиобарахолке.. Если с ним проблема, можно сделать вх. цепь в виде двухконтурного ДПФ а не одиночного перестраиваемого контура..
    Данные можно найти в схеме приемника или трансивера с диапазоном 80 м..
    В крайнем случае можно применить неперестраиваемый контур, но тогда заметно упадет чувствительность по краям диапазона - 80м очень широкий диапазон, или перестраивать контур другим КПЕ...
    ТА-56м... Сейчас достал свои ТА-56м- у меня 1600 ом...Странно...Хотя, может быть, они бывают разные...В таком случае нужно использовать вых. трансформатор от транз. приемника или нагрузить VT4 на резистор в несколько кОм и включить их через эмиттерный повторитель..
  7. #22
    01.10.2002
    933
    16
    Эмиттерный повторитель:
    http://www.cqham.ru/image4/osn_blok_big.gif транз. VT10
    В приемнике Полякова на 80м - питание с общим плюсом - транзистор нужно взять не КТ315 а КТ361 или другой pnp..
  8. #23
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    35
    328
    4
    У меня ТА-56м на 50 ом, но детекторный приемник от них пашет!!!
    Может без наворотов они подайдут???(надо будет попробовать???
    КПЕ у меня из японского старого приемника, немогу понять сдвоенный он или нет???
    А что такое двухконтурный ДПФ???????
  9. #24
    01.10.2002
    933
    16
    С полимерным диэлектриком? Стабильность частоты низкой будет, плюс треск от статики при перестройке. К тому же к ним обычно тяжело будет приделать шкив для верньера, придется делать фигурное отверстие под ось. Либо удлинять ее, напаяв ось от перем. резистора или что-то подобное. Рекомендую поискать какой - нибудь советский транзисторный приемник, там, как правило, на кпе уже есть шкив и имеется выходной трансформатор (через который включен динамик).
  10. #25
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    35
    328
    4
    На КПЕ уже подстроечное колесо накручено где-то 7см в диаметре. Им настраивать удобно. Внутри КПЕ 2 ротора.
    А что делать с сердечниками 400нн?????????? На заказ в магазине пытаюсь достать!!!!!!!!
  11. #26
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    35
    328
    4
    Цитата Сообщение от Serg007
    Приветствую.
    Вот еще одна простая конструкция того же автора , но на более современных компонентах.
    Подскажите пожалуйста марку феррита подстроечных катушек L1,L2.
    (что-то мне подсказывает что 400-600нн)
  12. #27
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    35
    328
    4
    Не могу кольцо найти 10Х7Х4 -2000нн.
    Не подскажите как его можно пересчитать. Ближайшее что нашел это 16Х8Х4.5 кажется,но есь еще со старого отечественного магнитафона (без приемника) какое оно может быть не подскажите!!!!!!
  13. #28
    01.10.2002
    933
    16
    Индуктивность катушки считается по формуле L=u*w^2*h(D-d)/2500(D+d)
    u- магн. проницаемость
    w- число витков
    D- внешн. диаметр
    d- внутр. диаметр
    h- высота
  14. #29
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    35
    328
    4
    спасибо! а диаметр провода никак не учитывается чтоли?????????
    Ответ получим в мкГн??? Если все подставить в мм??????
  15. #30
    01.10.2002
    933
    16
    Диаметр провода на кольцах особой роли не играет
  1. КВ антенна для приёмника
    от Полуночник15 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 23:01
  2. Как из простого минитаймера сделать циклический минитаймер
    от JOYRIDER в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 17:36
  3. Нужна схема простого ревербератора
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 10:45
  4. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 08:04
Яндекс.Метрика
