25.04.2006, 09:34 #31
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,362
- 167
- 85
to: Serhio
Может я и зря вспомню детство золотое, но:
1. Никаких сдвоенных конденсаторов для начала не нужно, контур в центр диапазона и КПЕ только в ГПД (верньера не было).
2. С фильтром и кольцами для начала заморачиваться не нужно, вместо катушки сопротивление килома 2-3.
3. С телефонами тоже париться не нужно, там, где указано место его включения, сопротивление 1,3 – 3 килоома, от коллектора емкость 0,1 и те самые ТА-56.
4. Главное – нАчать!
Все это категорически противоречит правилам и законом, но я в детстве собрал это все за выходной на макетной плате (долго ковырялся!), а когда поздней ночью наугад попал в 3,800 Мгц, то с рапортом 57 услышал VK6HD (как сейчас помню позывной!). После этого стал потихоньку приводить все в соответствие с законами электроники, но каждый вечер слушал на то, что уже было в руках.
Резюме: я бы спаял все в простейшем виде, а уже потом смотрел, как оно там пойдет.
p.s. И еще, я на такой приемник с соседом связи телеграфом проводил, манипулируя ключом питание. Первый шаг к телеграфному трансиверу?
25.04.2006, 16:30 #32
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Благодарю Вас!!! Но позвольте задать несколько вопросов:
1.Что такое ГПД, в который надо воткнуть КПЕ. (Наверное гетеродин, но хотелось бы знать точно)?????
2.Сопротивление 2-3 Кило ома надо воткнуть вместо кольца, а также вместо катушек или как???
Если все так, то это значительно облегчает дело!!!
3. Не совсем понятно с телефонами. Можно ли поподробнее???
Извините конечно, если мои вопросы Вам покажутся глупыми,но хотелось бы все сразу уточнить!!!!!!!!!!!!!-
25.04.2006, 17:18 #33
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,362
- 167
- 85
1. ГПД – генератор плавного диапазона, он же гетеродин. Кстати, если нет КПЕ, можно временно подсунуть туда подстроечник, и крутить его отверткой с изолированной ручкой.
2. Да, вместо кольца фильтра. Вместо катушек …. Ну, к сожалению в гетеродине катушка нужна по любому, а вот во входном фильтре… Ради скорейшего испытания можно к диодам вместо катушки сопротивление ом 50 поставить и антенну через емкость туда же, но тогда приемник будет принимать на всех гармониках (кратных частотах), в том числе и на частоте гетеродина. В этом шуме не так просто будет услышать любительские станции, но я и такое допускал. Потом мотал катушку (она является отсекателем ненужных сигналов – фильтром), и радовался чистому диапазону! Т.е. в принципе включить все это дело и послушать, что приемник работает и частота перестраивается, можно!
3. Нам говорят, что наушники должны быть три килоома. Мы же не лохи, и ставим вместо наушников (разъем Х2) сопротивление 3 Ком. Все довольны! Теперь нужно как-то подсунуть 50 Омные наушники. Напрямую воткнуть мы их не можем, поэтому подключаем их через конденсатор 0,1. Слышно плохо? Отрываем ножку от минуса и сажаем ее на плюс (землю). Вуаля! Слышно негромко, но очень разборчиво!
Вообще радиоинженеры должны сейчас забросать меня помидорами. НО именно так я рассуждал, когда мне было 14 лет и ОЧЕНЬ хотелось, чтобы приемник быстрее ЗАРАБОТАЛ, ну хоть как-нибудь! А приведение его в соответствие проходило позже и постепенно!
25.04.2006, 18:49 #34
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
А Вы не подскажите формулу для расчета катушек с ферритовым сердечником!!!
Поскольку для гедеродина катуха нужна полюбому. Пересчитаю на ту которые есть в наличии!!!!!!-
25.04.2006, 20:24 #35
- 01.10.2002
- 933
- 18
Такой формулы нет... Точнее есть, но это все очень сложно...
Лучшая формула - LC-метр Так что остается либо измерять индуктивность катушки, либо измерять частоту контура и корректировать число витков..
Частотомер можно собрать на микроконтроллере и ЖКИ, но понадобится еще и программатор... Готовый программатор стоит немалые деньги, самодельный - копейки... Можно поискать мультиметр с высокочастотным частотомером - обычно они только до 20 кГц, но бывают работающие до 10 мГц, и даже выше.. С помощью такого я запустил свой первый приемник... В принципе, сигнал можнопопробовать поймать СВ/КВ приемником.
25.04.2006, 20:35 #36shopmediaГость
Ищешь фильм? А может мультфильм? Продажа DVD дисков. Доставка. Большой выбор. Только
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ !!! www.shopmedia.ru
Отличное изображение и звук!
26.04.2006, 09:22 #37
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,362
- 167
- 85
А здесь тоже все гораздо проще, чем некоторые участники форума пытаются преподнести. Все делается на глаз на коленке, а потом методом подбора. Вот, например для 80 метров:
L1 содержит 14 витков провода ПЭЛШО 0,15, L2 - 32 витка провода ПЭЛШО 0.1. Отводы у обеих катушек - от 4-го витка, считая от заземленного вывода.
Я бы не делал никаких отводов и домотал бы витка 4 поверх катушки гетеродина и уже емкость 0,01 цеплял к ней …. Но это к сути не относится.
Нужно тупо повторить то, что написано и часов в 9-10 вечера искать станции изменяя емкость и вкручивая/выкручивая сердечник. Не нашлись? Отмотать/домотать пару витков и повторить поиск. У меня в детстве были случаи когда я находил станции и долго ждал, когда кто-то крикнет общий вызов, чтобы определить диапазон. Как я говорил, нужно просто нАчать. Далее – если имеем данные на 80 метров, то получить 40 очень просто: количество витков делим на 2, емкость на 1,5, и снова ищем. И так до бесконечности.
Дело в том, что многие советы здесь основываются на приборной базе. А у меня тогда даже тестера не было. Горсть деталей, паяльник и батарейка крона. Вот из этого я и исходил!
27.04.2006, 16:15 #38
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Я хотел бы уточнить: А катушка гетеродина - это катушка L3?????? В данной схеме???????
Сердечники для катушек могу найти только проницаемостью 2000 или 1500!!!!
Вы не подскажите сколько витков катушка L3 должна иметь, если сердечник не 400 или 600нн, а 2000 или 1500нн?????????
В схеме приемника Полякова который на более современных компонентах???
27.04.2006, 16:47 #39
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,362
- 167
- 85
Давайте определимся, какую схему вы будете собирать? Я говорю о http://www.rf.atnn.ru/s3/pr-c77
Какой проницаемости сердечник - вообще не сильно важно, если удается его выкрутить из витков. Просто диапазон изменения при большей проницательности будет больше. Мы об этом обо всем забываем и идем по алгоритму указанному выше.
В этой схеме гетеродин - это L2. L3 мы меняем на сопротивление для начала, а L1 я бы поменял на какой-нибудь дроссель с индуктивностью побольше, или уж на сопротивление. Потом разберемся! Начните собирать – вопросы и появятся!
У самого руки зачесались, собрать что ли? Тем более, что УНЧ и хороший НЧ фильтр у меня собраны в отдельных коробочках. Дело нескольких минут сцепить все в кучку!
Каркасов для катушек целая жменя! Могу, кстати, выслать десяток.
Есть еще книжка Полякова хорошая. С кучей схем, могу отсканировать интересное и прислать.
27.04.2006, 17:20 #40
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Я уже понял, что Вы про ту. А я про эту "Вот еще одна простая конструкция того же автора , но на более современных компонентах.[/QUOTE]"
27.04.2006, 17:35 #41
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Стало быть в моей схеме гетеродин - это L3.
Корпуса под катухи я могу купить. СПАСИБО конечно!!!
Меня больше волнует как сделать так чтоб сердечник вкручивался. Он же продается круглый без резьбы и меньего диаметра, чем внутренний D катушки. Подскажите пожалуйста. А из книги если не затруднит не могли бы Вы что нибудь для начинающих отсканировать про приемники и передатчики а то у меня все книги написаны на языке в котором только спецы могут разобраться!!!???( за искл. Борисова)-
27.04.2006, 19:57 #42
- 01.10.2002
- 933
- 18
Если сердечник катушки гораздо больше оригинального, то индуктивность выйдет больше и частота, соответственно, здорово уйдет вниз....
Я бы порекомендовал поискать советский проволочный переменный резистор в керамическом корпусе, вытащить из него проволку и движок и намотать катушку на нем, после чего покрыть провод клеем БФ или лаком, просушить при высокой температуре... Я использовал такую катушку в ГПД (не родном) трансивера Радио-76М2 на 160м, уход частоты за пару часов не превышал точности цифр. шкалы (100Гц)...
К тому же катушка без сердечника легко рассчитывается по известным формулам или какой - нибудь программой и обладает гораздо лучшей стабильностью, чем феррит..
27.04.2006, 20:26 #43
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
То есть Вы предлагаете использовать обычную катушку без сердечника, но сделать кол-во витков таким чтоб индуктивность осталась прежней. Поправте меня пожалуйста, если я что то не так понял!!!!!!!!!
27.04.2006, 21:06 #44
- 01.10.2002
- 933
- 18
Да, рассчитать число витков, чтобы получить необходимую индуктивность... Каркас лучше взять гораздо большего диаметра, чем в оригинале, при этом снизится требуемое число витков..
28.04.2006, 04:42 #45
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Мне говорили, что без сердечника надо большое число витков мотать. А так же я знаю, что снизится добротность контура!!!!!!! Вчера я намотал катуху и сердечник нашел от старого Советского приемника, если ничего не выйдет, то последую Вашему совету. Я и сам уже это продумывал, но меня смутили вышеперечисленные факты!!!!!!!!
