11.05.2006, 16:22 #61
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Сегодня ночью поймал морзянку!!! А утром поймал радио (ну всмысле общественное). Вечером уже радио не было слышно. Настраивать тяжело!!! Я сделал верньер из колесика от магнитофона (оно там для этого и использовалось) а вот второе самодельное из пробки от вина. В диаметре раз в 5 меньше и незнаю подходит ли это!!! Из чего можно сделать нормальный верньер??? Подскажите пожалуйста!!!!!!!!
11.05.2006, 16:29 #62
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Радио это ловится рано утром и днем а вечером-нет. На ходится оно на частоте 891 килоГерц. Как мне повысить частоту до1,8 мГц,ЕСЛИ Вместо катухи гетеродина - дросель 180инд. и на нем намотано 140 витков провода 0,15 с отводом от 40-го витка, катуха контура содержит 70 витков. Что где и как надо изменить подскажите пож-та!!!???
15.05.2006, 04:47 #63
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Подскажите пожалуйста какая катушка в этом приемнике отвечает за настройку частоты???
16.05.2006, 16:12 #64
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Сообщение от Serhio
За частоту настройки приемника отвечает ГПД, точнее контур , состоящий из катушки L3 и конденсаторов С4.2,С5,С6.
Настройка требуемой частоты приемника без приборов затруднительна, особенно если Вы при этом изготовили катушки не по авторским рекомендациям. Трудно , но возможно Еще раз внимательно перечитайте рекомендации автора по настройке частоты ГПД с использованием как индикатора частоты радиовещательного приемника.
Будем считать, что Вы правильно определили рабочую частоту своего приемника - 891кГц. Это означает, что частота ГПД с указанной Вами катушкой примерно в 2 раза ниже необходимой. Чтобы повысить частоту ГПД в 2 раза, надо ровно в 2 раза уменьшить число витков катушки L3, т.е. намотать на том же каркасе( дросселе) 70 витков провода 0,15 с отводом от 20-го витка, при этом постараться выдержать ту же длину намотки катушки. Если катушки контуров входного фильра выполнены на таком же каркасе ( дросселе), в них тоже надо уменьшить в 2 раза число витков, т.е. сделать по 35. Это позволить довольно грубо попасть в требуемый диапазон 1,8-2Мгц. По приведенной в статье методе опять определяем частоту настройки ГПД и при необходимости кооректрируем ее отмоткой/домоткой нескольких витков катушки L3 со стороны конца, соединенного с коллектором VT1.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
16.05.2006, 16:22 #65
Если речь идет про эту схему http://www.rf.atnn.ru/s3/pr-c77,то
за настройку на частоту отвечает контур L2, отмотайте 20-30% витков и послушате ещё раз эфир.
Вот вам ещё одна интересна схема, у неё параметры будут чуток получше.
Последний раз редактировалось UA4WAQ; 16.05.2006 в 16:29. Причина: Ошибка
16.05.2006, 19:04 #66
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Спасибо Вам!!! Я уж думал никто не ответит никогда уже!!!! Сегодня поэкспериментирую с витками гетеродина!!! Еще раз благодарю.
16.05.2006, 19:10 #67
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Да вот еще (совсем забыл) подскажите пожалуйста какие приборы необходимы для настройки этого приемника???
17.05.2006, 04:33 #68
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
ысмамкукк3ккека
17.05.2006, 10:16 #69
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Сообщение от Serhio
А для комфортной настройки нужен цифровой мультиметр -для измерения режимов по постоянному току и прозвонки монтажа и цифровая шкала ( частотомер) или калиброванный по частоте ГСС (самодельный или промышленный), что позволит точно настраивать ВЧ цепи (определять частоты генерации, резонасные частоты контуров и косвенным способом определять индукивности катушек и т.п.). Совсем не помешает осцилограф, ВЧ вольтметр ( для начала достаточно простейшего диодного), измеритель LC и прочая, прочая ...Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
17.05.2006, 10:20 #70Сообщение от Serhio
17.05.2006, 18:16 #71
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Вчера уменьшил число витков на дросселе до 70 и отвод от 20-го. При
17.05.2006, 18:18 #72
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
изменении емкости переменником нет никакой реакции-не слышно изменения частоты.
17.05.2006, 18:19 #73
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Раньше хоть слышно было. При замене дросселя катухой такая же ерунда. Что это??? и как с этим бороться???
18.05.2006, 09:50 #74
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Сообщение от Serhio
Это все справеливо, если есть генерация ГПД. Для примененного автором транзистора КТ361 в режиме микротоков ,а именно такой режим применяется в ГПД, резко падает Кус и при изменении числа витков катушки L3 генерация может пропадать. Проверить, есть ли генерация, можно измерив напряжение по постоянному току ( обязательно высокоомным тестером, например, китайским цифровиком)на эмиттере транзистора. При замыкании катушки L3 или ее отвода на землю, напряжение на эмитере должно заметно увеличиваться и наоборот, при размыкании - уменьшаться. Если этого не наблюдается, надо уменьшить величину R2 в 1,5-2 раза, тем самым увеличив рабочий ток КТ361 и соответсвенно условия для возникновения генерации. Или заменить транзистор на более современный наприер КТ3107, КС557 и аналогичные импортные - в этом случае подбора R2 скорее всего не потребуется.Последний раз редактировалось Serg007; 18.05.2006 в 09:53.
73! Сергей
18.05.2006, 10:14 #75
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
При настройке ГПД и других ВЧ генераторов совсем не помешает простейший ВЧ вольтметр( см. приложение). Даже если его не калибровать и применить вместо измерительного микроамерметра резистор 1кОм, а напряжение на нем измерять китайким цифровиком или другим тестером, все равно он позволяет с достаточной на первое время точностью контролировать наличие ВЧ напряжения и его уровень, что значительно упростить настройку ГПД. Для этого подключите его к отводу катушки L3
73! Сергей
