21.05.2006, 12:23 #76
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Можно ли для настройки приемника использовать индикатор напряженности поля?
Например если поднести его к катухе гетеродина он же должен фиксировать генерацию?????????
21.05.2006, 14:05 #77
- 01.10.2002
- 933
- 18
Если к катушке подключить ГУ-29 с антенной - то будет
P.S. лучше накопи на какой - нибудь подержаный FT-840 или ICOM-725 (в крайнем случае приемник Degen 1103)
21.05.2006, 20:29 #78
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Что такое ГУ-29??? Что такое FT-840, ICOM-725. Это наверное всеволновые. Так мне надо собрать из спортивного интереса!!!
21.05.2006, 20:58 #79
- 01.10.2002
- 933
- 18
Набери в Яндексе....
А ради спортивного интереса...Тогда уж лучше начать с какого - нибудь 0-V-1 и далее по возрастающей...
22.05.2006, 04:30 #80
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Спасибо. 0-V-1 я уже собирал и просто детекторный и 0-V-2 и 1-V-1.
24.05.2006, 20:16 #81
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Да ГУ-26 действительно подойдет - лампа весом 4.5кг.
Идеально будет смотретсься в этом приемнике!!!!!!!! :vis:-
27.05.2006, 13:30 #82
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Подскажите пожалуйста, если этот приемник перестроить на 27мГц или
27.05.2006, 13:33 #83
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
или на авиадиапазон 108 - 130мГц, то будет ли он ловить и преобразовывать в звук эту частоту
27.05.2006, 13:33 #84
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
(точнеее переговоры на волне) или нужен еще какой модуль или блок??? Или этот приемник можно хоть на 433мГц, 900мГц настраивать и слушать????
27.05.2006, 13:34 #85
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Извините что по частям - чето глючит!!!!
29.05.2006, 19:01 #86
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Ночью поймал морзе а утром разговор!!! Но мешает радио "Маяк" или чтото похожее.
29.05.2006, 19:02 #87
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Подскажите схемку фильтра ну или чем можно заглушит маяк и усилить разговоры радиолюбителей???!!!
29.05.2006, 20:23 #88
- 01.10.2002
- 933
- 18
Прямое детектирование... Справиться будет проблематично...Дополнительные контура на входе, аттенюаторы и т.п.
Можно попробовать сделать смеситель на полевых транзисторах.
А лучше супергетеродин.
http://www.cqham.ru/rx160.htm
Хотя, данная схема содержит определенное число довольно дефицитных компонентов, так что можно попробовать что-то на основе Р76М2 или Аматора (вариант с ЭМФ)Последний раз редактировалось Стас Л.; 29.05.2006 в 20:26.
30.05.2006, 16:24 #89
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
1.Что такое ЭМФ???
30.05.2006, 16:26 #90
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
2. Возможно это не прямое детектирование. Может просто отмотать пару витков??? Однако частота должна повыситься?(Поправте если ошибаюсь)
