Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 94
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    35
    328
    4
    Ищу схему простого приёмника
    Подскажите пожалуйста схему простейшего приемника для прослушивания любительских радиостанций
    Радиолюбитель
    25.01.2006
    8
    оНОПНАСИРЕ ОПХЕЛМХЙ оНКЪЙНБЮ МЮ 174ую2. аШК НОСАКХЙНБЮМ Б ФСПМЮКЕ пЮДХН 1997, ¦ 12, c. 34. яРЮРЭЧ ЛНФМН МЮИРХ МЮ www.radio.ru.
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    35
    328
    4
    Спасибо. Только ниче не понятно???????
    Радиолюбитель
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    Если желаете собрать таковой ,то схем очень много :
    http://rumine.donbass.com/~us3iat/US3IAT.html,
    http://www.cqham.ru/cons_trx.htm ,
    http://www.qrz.ru/schemes/?id=28&sub1=16.
    Если имеете 2500 руб., то можно посоветовать современные цифровые портативные всеволновые приемники, например Degen-1103 .
    Радиолюбитель
    25.01.2006
    8
    Я собирал приемник прямого преобразования Полякова на 174ХА2. Был опубликован в Радио №12 за 1997 год.
    Радиолюбитель Аватар для RX9CHY
    01.03.2005
    Заполярный
    25
    5
    Cool Проверено временем
    Довольно простая схема приемника прямого преобразования, у которой довольно большая повторяемость. Сам собирал в возрасте 11 лет. Запустился с первого раза. Единственная проблема долго искал радиолюбительские частоты катушкой L2. До сегоднешнего дня стоит в отличном корпусе и имеет не плохой прием (www.rf.atnn.ru/s3/pr-c77 ).
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3279
    1305
    Я тоже собирал этот приемник Полякова , но ещё в первоначальном варианте - на 80 - 40 м. почти 30 лет назад . Тоже опыта было НОЛЬ . Но приемник заработал и эмоций было море .
    Рискну дать сразу несколько советов .
    Собирать - один к одному . Схема - проверена и не одну тысячу раз . Предварительно перепроверить номиналы резисторов и использовать керамические ВЧ конденсаторы ( не зелёные и не оранжевые или с символикой М или Н )
    Для получения нормальной громкости надо использовать ТОЛЬКО высокоомные наушники ( раньше были такие ТОН-2 , у каждого было сопротивление 1600 Ом ; их нужно было перепаять ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО , получится 3200 Ом - самое оно ) . Китайские низкоомные шедевры не пойдут .
    Нужна антенна НЕ комнатная , желательно метров от 30-40 и более .
    Для питания использовать ( хотя бы вначале ) набор батареек ( или аккумуляторов - сейчас , наверное это проще - да хоть старые от мобилок ) - ток потребляемый приемником ОЧЕНЬ мал . Хватит надолго .
    Чувствительность у него неплохая и возможны наводки на УНЧ от сети 220в - отсюда и совет про питание .
    Для начала - всё .
    Дерзай.
    Радиолюбитель Аватар для R4FFQ
    12.11.2004
    Никольск
    87
    Могу предложить http://ra4ffq.qrz.ru/shemy/rx_3b.htm
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    35
    328
    4
    Не могу понять емкость С4???
    И не понятно Транзистор V4 какой
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    35
    328
    4
    И не понятно как у катушки корпус 6мм а сердечник 2,7мм
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    35
    328
    4
    Чем можно заменить диод КД503А?
    Помогите пожалуйста.
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,239
    451
    424
    Очень простая и рабочая конструкция - собирал такой приемник году кажись в 1985. Заработал сразу, чтоб попасть в диапазон параллельно подстроечному C1 подключал переменный, а потом после вычисления на глаз емкости впаял паралельно подстроечнику постоянный С.
    На Крону работает оччень долго!
    Емкость С4 - 628пФ
    V4 - МП14
    Имеется в виду регулировочный стержень внутри катушки, который крутится.
    Использовал тогда,- что было :-)
  13. #13
    Радиолюбитель Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    16
    С4-620 пф, если МП транисторы не найдешь, vt3-4 бери КТ3107а или КТ361, нужно будет подобрать R3, с КТ3107 номинал может очень сильно отличаться от указанного. Катушка - из старого транз. приемника с ферр. сердечником, запрессованным в пластмассовую головку..Катушка L3 пересчитывается по известной формуле под имеющееся кольцо..Верньер для КПЕ обязателен.
    Диод - КД 510 512 522 523 514 922 1N4148 и т.д. и т.п. - высокочастотные кремниевые (КД5хх)...Хотя 503 вроде бы не дефицит - мне попадались даже в старых отечественных кнопочных телефонах..
    Изображения Изображения
  14. #14
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,239
    451
    424
    Хотя бы "ниточный" :-)
  15. #15
    Радиолюбитель
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    23
    5
    Приветствую.
    Вот еще одна простая конструкция того же автора , но на более современных компонентах.
  1. КВ антенна для приёмника
    от Полуночник15 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 23:01
  2. Как из простого минитаймера сделать циклический минитаймер
    от JOYRIDER в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 17:36
  3. Нужна схема простого ревербератора
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 10:45
  4. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 08:04
Яндекс.Метрика
