Показано с 1 по 9 из 9
    yourich
    Гость
    Помогите собрать девайс типа RL-цепи или аналог
    Доброе время суток.
    Есть программа на компьютере, которая по выполнению какого либо условия выводит на 2 ногу ЛПТ порта напряжение 5 вольт с частотой включения / выключения приблизительно 10-15 гц. т.е. если подцепить на выводы простую лампочку она мерцает с такой частотой.
    Требуется некий девайс, который будет обрабатывать эту частоту и управлять релюшкой например... именно если такая частота попала на вход - реле сработало, . если прсто непрерывное напряжение (без частоты включения) - чтобы не срабатывало.
    Знающие люди подскакзывали что собрать нужно что либо подобное RL или RC цепи. Но как это сделать я не знаю. Я всего лишь могу собрать(спаять) по схеме, но не проектировать что либо. Прошу помощи ибо меня скоро съедят. может какой дешифратор простейший?
    Если не сможете что то предложить - Подскажите хотябы где и в какую сторону копать... ПЛЗ!
    Радиолюбитель
    06.09.2002
    Екатеринбург
    247
    6
    47
    На работе что ли съедят. Так это правильно.
    Искать нужно в разделах радиоуправления моделями, например, на www.rlocman.com.ru. Правда там кодовые частоты выше. Устройство называется СЕЛЕКТИВНОЕ РЕЛЕ.
    UA1AEY
    Гость
    Я нарисовал приблизительную схемку с приблизительными номиналами.
    Переменка с низкой частотой проходит через емкость, детектируеться
    диодом и сглаживается емкостью. Делитель на резисторах нужен чтобы не сжечь транзистор
    Вложения Вложения
    30.09.2003
    69
    138
    5
    Между С1 и VD1 на землю нужен ещё один диод, иначе работать не будет.Нет пути постоянной составляющей для заряда С2.
    Радиолюбитель
    06.09.2002
    Екатеринбург
    247
    6
    47
    Нет частотоизбирательной цепи, как требоуелось в первом сообщении.
    02.08.2005
    Рига, та что в Латвии
    35
    108
    так частотоизбирательной цепи и не требуется, мужичку надо при наличии частоты врубить, а при отсутствии таковой вырубить реле, у него же не десять команд передающиеся разными частотами, так что всё со схемой должно быть ОК...
    yourich
    Гость
    Спасибо!
    Я в первом сообщение маленько неправильно выразился. У меня идет постоянное пульсирующее напряжение. пульсирующее с частотой около 10 герц. Частотомером не замерял. И все же спасибо за ответы. Как я понял из схемы, настраивать срабатывание сего девайса надо подстроечным резистором R3.
    Какая емкость у С2 и все таки нужен ли второй диод между С1 и VD1?
    04.11.2004
    50
    92
    ....2 ногу ЛПТ порта.....
    Может COM порт?
    А иначе, как-то неграмотно все это выглядит. Задействуй 3 ногу LPT порта и передовай 4 команды на здоровье.
    Радиолюбитель
    06.09.2002
    Екатеринбург
    247
    6
    47
    Почему неграммотно? Может они делают такую ловушку от зависания компьютера.
  1. Помогите найти аналог Ne602an
    от saturnik в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 09:52
  2. Помогите собрать прибор
    от dimus в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.07.2004, 19:26
  3. Как коммутировать ВЧ цепи без реле и т.п.
    от Kiss_ser в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 18.12.2002, 12:56
Яндекс.Метрика
