Показано с 1 по 7 из 7
    28.02.2006
    26
    8
    Red face Помогите студенту с ногами разобраться
    Раньше паял только с аналоговыми компонентами, а тут нужно забомбить небольшу схемку с участием микросхемы К155ЛН1 (аналог 74LS04N). Имеется рисунок (и в электронной документации, и в печатной литературе, и в базе данных PCB-редактора Ultiboard 9) с расположением ног. Ссылка на рисунок: http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/ln1.html
    Тут, как я понял, помимо прочих, указан вид СВЕРХУ. Вобщем кинул на схемку VCC и GND. Учитывая, что это инвентор (НЕ), на всех выходах должны быть единицы (т.е. 5В). Но что я вижу?! На входах (!) показывает 1,5 В, а на выходах нули. Поэксперементировал с расположением питания (земля, соответственно, подиагонали напротив). Никаких результатов. Поэксперементировал с другими МС (И, И-НЕ, с аналогом 74LS04N), тоже странности.
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Очень срочно надо.
    PS. Схемка ОЧЕНЬ простая. Но тут я в тупике.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    42
    459
    104
    28
    На входы нужно подать конкретные логические уровни, свободные входы оставлять нельзя.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Если питение подали правильно(7 "-", 14 +5в), то тогда уж подайте на вход логический 0 или 1, а потом будете судить о работоспособности микросхемы
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Для 155 серии открытый вход равнозначен "1", так что все работает правильно.
    27.04.2005
    Россия
    45
    1,072
    6
    Студент!
    брось это дело!
    Иди с НОРМАЛЬНЫМИ ногами разбирайся
    Радио подождет!!!!
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    При наладке цифровых устройств совсем не нужно измерять напряжение на выводах микросхем (разумеется, это не касается выводов питания). Это неудобно и даже может ввести в заблуждение потому, что логические уровни могут изменяться по напряжению в некоторых пределах и для разных серий они могут быть различными. Все это необходимо постоянно держать в голове. Гораздо удобнее пользоваться логическим пробником. Советую им обзавестись - не пожалеете.
    Ну , а по поводу вашей проблемы - то Вам уже ответили.
    QRPP Аватар для RZ3TJ
    03.12.2005
    г. Саров
    76
    3
    Доброго времени TRONEN!
    Для логических микросхем ТТЛ - типа состоянием логического нуля считается напряжение измеренное относительно нулевой шмны питания в интервале 0-0,6В. Логической единицы - 2,4 - 5В. Конечно, если напряжение питания +5В. При этом и при работе на предусмотренную нагрузку гарантируется выполнение логических функций и быстродейстие.
    Если логический вход не подключен, то напряжение, измеренное на нем действтиельно находится в "запрещенной" зоне ~ 1,3 - 1,6В. Такого напряжения при эксплуатации на входе микросхемы не бывает, если она подключена входными и выходными выводами к другим схемам того-же типа. Однако, если вывод всетаки "висит", то это воспринимается микросхемой как логическая единица, если у Вас применен инвертор, то на его выходе действительно должен быть логический ноль.
    Для других типов микросхем, напрмер КМОП "расклад" будет несколько иной.
    Всего доброго.
    Виталий.
  1. Помогите тупому студенту!
    от AllA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 13:21
  2. FlashGet - помогите разобраться
    от Леон в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.07.2004, 08:25
  3. Помогите разобраться с видаком
    от Vladimirr в разделе Видео
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 16:46
  4. Помогите разобраться в схеме
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 14:19
  5. Вопрос по ТВ 'РАССВЕТ 40ТБ-309'
    от Андрюха Егерев в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.08.2002, 03:37
