Показано с 1 по 14 из 14
    OSHIK
    Гость
    Зачётка с музыкой
    Недавно надумал сделать себе зачётку с музыкой.
    Как это сделать может догадаться любой, но вот как записать на матрицу из обычной открытки свою мелодию или собрать свою матрицу?
    Помогите!
    QRP Аватар для RK3AUK
    09.01.2006
    29
    ISD14XX ,например ISD1416p -Цифровой магнитофон,Время записи 16 секунд. Дерзайте!
    02.08.2005
    Обнинск
    37
    В оригинале масочный кристалл, в этом и изюминка размеров. Если делать свое может получиться зачетная книга, а не книжка...
    25.01.2004
    351
    главное - что бы репертуар преподователю понравился )
    смотрите в сторону микроконтролеров, а на фоне музыки можно записать зомбирующие фразы - ну поставь пятерерку )
    25.01.2004
    351
    isd естьи бескорпусные ,проблема больше в качестве , если записать на "цифровой магнитофон" то потом воспроизводится будет с помехами
    а микроконтролер будит пищать чистым сигналом
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    42
    459
    104
    28
    AT45DBxx + любой МК.
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    39
    555
    Это - микросхемы от Information Storage Devices - микросхемы, позволяющие записывать звук непосредственно в аналоговом виде. Точнее - не совсем в виде аналогово, но в виде дискретизированного звука. Разрядность этих микросхем составляет 8 бит, что соответствует 256-ти уровням (хотя думаю, что есть и другие), частота тактирования парограммируемая, как правило - выбрается 4 кГц, к тому же имеется встроенный активный фильтр 5-го порядка, ограничивающий спектр сигнала по уровню -3дБ начастоте 3,4 кГц.
    P.S.
    Не знаю, как на счёт преподавателей, но в своё время у меня даже был такой вопрос «Ячейка памяти микросхемы для записи аналоговых сигналов»
    14.09.2004
    Рязань
    41
    33
    да просто MP3-плеер прикрути болтом - и записывай, что нравится
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    39
    555
    Или сходу так «Товарищ преподаватель, вот моя зачётка, но перед тем, как Вам её дать, позвольте предоднести Вам чудный mp3-проигрыватель» - как раз, как в американских телефонах доверия: позвонил, там отвечают - пожалуйста, подождите, и потом втечение минуты играет грустная музыка
    10.10.2003
    Калуга
    49
    440
    12
    7
    Я бы попытался бы действительно выдрать модуль МР3 из сотика. Микросхемки там маленькие, шаг что-то около 0,625 мм ( или 0,635мм, а может, даже 0,508 мм - это в так называемых милах, 20mil; 1mil=0,001 inch=0,0254 мм; тут я стопроцентной ясности шага этих микросхем не имею ) но припаяться вполне реально. Если есть шаблоны, то проблем больших не должно быть. Не рейсфедером же платы под эти микросхемы разводить, гы-гы... :-)
    Некоторых преподов радует, что на их заморочки было просто потрачено время. Мы вот одному делали какой-то измеритель хрен знает чего, царство ему небесное, покойник уже, недоделали, все равно зачет поставил.
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    39
    555
    Прикольно, мне тут тоже в начале сентября подарили импульсный блок питания - тоже какой-то дипломник делал, элементы датируются 91-м годом. Видно было, что всё делалось на совесть, начиная от корпуса с фрезерованной арматурой и заканчивая 5-ти метровой косой из лицендрата, 8 пар диодов КД213 соединённых в обойму к радиатору, фильтр... короче, баксов на 100 - не меньше
    B сойках шаг либо 0,5мм (0,32 нога и 0,18 расстояние) либо стандартные 1,27 и 2,54
  12. #12
    27.04.2005
    Россия
    45
    1,072
    6
    Помогите!
    нормально!
    скоро зачетки будут делать с DVD проигрывателями!!!
  13. #13
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    39
    555
    Думаю - нет, скоро зачёток вообще не будет, и институты закроют, потому, что студенты 5-го курса на лабе «исследование интегральной микросхемы УМЗЧ с однополярным источником питания TDA1560» сигнал на выходе усилителя меряют при помощи вольтметра постоянного напряжения. Хотя - они «померанчевые», значит - в Европу собрались. Да, там уже от этих микросхем постепенно отказываются, и переходят на усилители класса D, например - в Австирии все дискотечные усилители - это импульсные усилители (сам видел)... хотя на другой лабе по импульснику у них спрашиват что такое ГЛИН - они думают, что это некое английское слово....
  14. #14
    10.10.2003
    Калуга
    49
    440
    12
    7
    Тут особо переживать не о чем! У меня один коллега, когда речь зашла о телевизорах, спросил "А что такое ТВС?". Так как я знал эту аббревиатуру еще со школы, вопрос показался мне диким... Но потом я покурил, успокоился, и подумал, что не все же ковыряются в телевизорах со снятой задней стенкой, да и многим это просто неинтересно.
    У нас в институте группа обучалась по специальности "радиоэлектронные средства", так радиолюбителей было человек пять, а в группе было 30 человек, то есть большинство в радиоэлектронные дебри залезли в институте, и то, потому что жизнь заставила.
