28.02.2006, 17:03 #1
- 28.02.2006
- 26
- 8
Помогите студенту с ногами разобраться
Раньше паял только с аналоговыми компонентами, а тут нужно забомбить небольшу схемку с участием микросхемы К155ЛН1 (аналог 74LS04N). Имеется рисунок (и в электронной документации, и в печатной литературе, и в базе данных PCB-редактора Ultiboard 9) с расположением ног. Ссылка на рисунок: http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/ln1.html
Тут, как я понял, помимо прочих, указан вид СВЕРХУ. Вобщем кинул на схемку VCC и GND. Учитывая, что это инвентор (НЕ), на всех выходах должны быть единицы (т.е. 5В). Но что я вижу?! На входах (!) показывает 1,5 В, а на выходах нули. Поэксперементировал с расположением питания (земля, соответственно, подиагонали напротив). Никаких результатов. Поэксперементировал с другими МС (И, И-НЕ, с аналогом 74LS04N), тоже странности.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Очень срочно надо.
PS. Схемка ОЧЕНЬ простая. Но тут я в тупике.
28.02.2006, 17:17 #2
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
На входы нужно подать конкретные логические уровни, свободные входы оставлять нельзя.
28.02.2006, 17:22 #3
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Если питение подали правильно(7 "-", 14 +5в), то тогда уж подайте на вход логический 0 или 1, а потом будете судить о работоспособности микросхемы
28.02.2006, 17:57 #4
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Для 155 серии открытый вход равнозначен "1", так что все работает правильно.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
01.03.2006, 01:17 #5
- 27.04.2005
- Россия
- 45
- 1,072
- 6
Студент!
брось это дело!
Иди с НОРМАЛЬНЫМИ ногами разбирайся
Радио подождет!!!!
01.03.2006, 11:26 #6
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
При наладке цифровых устройств совсем не нужно измерять напряжение на выводах микросхем (разумеется, это не касается выводов питания). Это неудобно и даже может ввести в заблуждение потому, что логические уровни могут изменяться по напряжению в некоторых пределах и для разных серий они могут быть различными. Все это необходимо постоянно держать в голове. Гораздо удобнее пользоваться логическим пробником. Советую им обзавестись - не пожалеете.
Ну , а по поводу вашей проблемы - то Вам уже ответили.
01.03.2006, 12:33 #7
Доброго времени TRONEN!
Для логических микросхем ТТЛ - типа состоянием логического нуля считается напряжение измеренное относительно нулевой шмны питания в интервале 0-0,6В. Логической единицы - 2,4 - 5В. Конечно, если напряжение питания +5В. При этом и при работе на предусмотренную нагрузку гарантируется выполнение логических функций и быстродейстие.
Если логический вход не подключен, то напряжение, измеренное на нем действтиельно находится в "запрещенной" зоне ~ 1,3 - 1,6В. Такого напряжения при эксплуатации на входе микросхемы не бывает, если она подключена входными и выходными выводами к другим схемам того-же типа. Однако, если вывод всетаки "висит", то это воспринимается микросхемой как логическая единица, если у Вас применен инвертор, то на его выходе действительно должен быть логический ноль.
Для других типов микросхем, напрмер КМОП "расклад" будет несколько иной.
Всего доброго.
Виталий.
