06.03.2006, 22:00 #1
- 06.03.2006
- 5
Интересное устройство ?
Здравствуйте.
Вот ниже предлогаю просмотреть фоты устройства которое по утверждению авторов может выполнять следущие функции .
Сее устройство является переменным резистором каторый изменяет свое сопротивление в зависимости удаления или приближения обычного магнита .
Это устройство является заменой обычному переменному резистору который устонавливается на расходомере воздуха у автомобилей AUDI WV . В штатном переменном резисторе со временем стирается грофит и он выходит из строя , и вот некие люди придумали ему замену за которую просят 4500 рублей .
Я сам будучи радиолюбителем не могу понять возможно ли это , ведь в схеме всего 3 детали , да и возможно ли это вообще.
И еще эти люди утверждают что это устройство и еще и програмируется на выдоваемое сопротивление.
Помогите пожалуста мне розабратся , ну за что здесь просят 4500руб.
07.03.2006, 00:56 #2
- 28.10.2004
- 92
На фото видим датчик Холла - это хрень о четырех ногах. Как известно из школьного курса, эти датчики изменяют параметры от магнитного поля. В магазине он стоит обычно один зеленый. Металлическая деталь - кварц, обычно используемый для синхронизации тактового генератора микроконтроллера. Красная цена ему полдоллара. Ну тогда микросхема - это микроконтроллер. Вот это уже дорогая вещь - она стоит не менее двух долларов. Но не больше пяти. Правда, в микроконтроллер записана программа, и во сколько оценил ее разработчик, можете сами подсчитать. Написать такую программу можно дня за два-три. Можно смело утвеждать, что показанное на схеме устройство реагирует на магнитное поле (т.е. магнит) и в зависимости от этого магнитного поля что-то меняет, например, частоту импульсов на каком-то выводе. Если бы на плате были видны резистор и конденсатор, я бы утверждал, что меняет напряжение на выводе.
07.03.2006, 09:28 #3
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Сообщение от Васисуалий
07.03.2006, 09:52 #4
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
А если программист, как нормальный человек, захочет получить зарплату "белым" образом, то к данной сумме необходимо прибавить процентов 30...40 на отчисления: подоходный налог (13%), пенсионный фонд (то ли 14%, то ли 17%), обязательное медицинское страхование, единый социальный налог.
07.03.2006, 10:41 #5
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Чтобы на форуме не подумали, что я какой-то сверхвысокооплачиваемый, то я сам работаю за, мягко говоря, значительно меньшие вознаграждения...
Но с людьми, работающими за такие зарплаты, знаком лично, Москва рядом.
07.03.2006, 10:59 #6
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Неужели можно представить, что это устр-во может иметь некий сертификат?
Судя по конструкции - полный АЦТОЙ.
1. Плата выполнена на 2 с плюсом по 10 бальной системе - все криво и косо, выцарапана резаком
2. В условиях вибрации и влажности панелька "здохнет" через неделю
3. Не вижу никаких фильтров по питанию и стабилизаторов (сфотографируйте обратную сторону платы)
Программа здесь элементарная: АЦП и вывод в неком формате (ЦАП или цифра), м/к атмеловский, т.е. грошовый 1-2 бакса.
А технической стороны- все возможно, но за такие деньги уровень изготовления д.б. на порядок лучше.
07.03.2006, 18:57 #7
- 06.03.2006
- 5
Да в действительности очень интересная вещица , сегодня разузнал про нее побольше . Сопротивление она изменяет по кривой B . На схему подается опорное напряжение 5 вольт , когда магнит находится близко выдоется 0.7 вольта по мере его удаление напряжение повышается резко до 3 вольт и потом болие медлино до 4.5 вольт .
Обратной стороны схемы у меня нет , но есть еще одна фотка с тойже схемой только на другом расходомере воздуха от WV .
И возможно как нибудь реализовать это устройство попроще , у меня на машине оно накрыто ( из-за этого повышен расход топлива ) я даже готов заплатить за идею, но только в разумных приделах. И кстати я являюсь октивным учасником AUDI клуба , в клубе много людей имеющие такуюже проблему и вовсем поддерживают меня в моем начинании .
07.03.2006, 19:04 #8
- 06.03.2006
- 5
Во еще фото.
07.03.2006, 19:04 #9
- 27.04.2005
- Россия
- 45
- 1,072
- 6
все зависит от спроса
первые компьютеры тоже стоили как самолет, потому , что были в диковинку кое-кому и имели спрос
Любая гюлюшка для VW за 100-200 баксов-это не слишком дорого!!!!
07.03.2006, 23:06 #10
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 44
- 167
Сообщение от DR.ONнет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали
13.03.2006, 08:30 #11
- 04.11.2004
- 92
.....На фото видим датчик Холла.....
Не стоит так категорично. Это может быть магниторезистор из серии HMC1051 от компании Honeywell. (Обычно у них помимо измерительного моста - 4 ноги еще встроена катушка для размагничивания и катушка для колибровки, но вполне могут быть и 4-х ногие.) К стати, по чувствительнности датчик Холла раз эдак 10000 хуже будет.AndreyN
13.03.2006, 12:12 #12
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Сообщение от AndreyN
13.03.2006, 16:20 #13
- 04.11.2004
- 92
Не подскажите информацию по магниторезисторам?
Вроде так:
http://www.magneticsensors.com/products.html
Или по Яндесу.
Когда-то я искал (и нашел) Datasheet на серию НMC105x *.pdf весит 900kB, цена девайса варьируется от 300р. до 1500р. в зависимости от чувствительности и количества магниторезисторов в корпусе.
По поводу принципа работы - ничего не скажу, могу только сказать, что в 80-е годы по чувствительности магниторезисторы сильно уступали магнитным датчикам постоянного поля, соответственно в старой литературе они мало описаны, а сейчас на них электронные компасы делают, т.е. разрешение десятые, а может и сотые доли Гаусса.
PS: Как мне кажется, для бесконтактного переменника магниторезистор - это сильно избыточное решение. Может проще колесико с дырочками и атмеловский процессор с ЦАПом. Крути сколько угодно, кривая U(угол) тоже какая угодно.
Или я не правильно исходную задачу понял?AndreyN
15.03.2006, 10:41 #14
15.03.2006, 23:46 #15
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Сообщение от DR.ONUR4LZW
