Показано с 1 по 3 из 3
    Voffka
    Гость
    Помогите, плз, по к1401уд1
    Имеется операционный ус-ль Нортона к1401уд1 (lm2900). Проблема состоит в том, что при подаче питания на данную микруху и при посаженных на землю входах, она (микруха) потребляет ток порядка 20мА, что не есть нормально. При этом, если поставить этото чип в схему, рассчитаную на 20-тикратное усиление, то на выходах явная белеберда получается (нету усиления).
    Вот собственно вопрос: в чем может быть косяк? Микросхема не битая (пробовал на нескольких - результат одинаков). Единственная догадка - это распиновка ног, в часности - питание. Паял как и по lm2900 - 7 и 14 нога, так и по к1435 (написано, что к1435 взаимозаменяем с к1401) - 4 и 11 нога (питание у этой микросхемы однополярное). Заранее спасибо.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    У К1401УД1 питание + подается на 11 ножку, а - на 4-ю.
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    цоколёвка к1401уд1 выглядит таким образом
    1Выход#1
    2 Вход инверсный #1
    3 Вход неинверсный #1
    4 Питание Е-
    5Вход неинверсный #2
    6Вход инверсный#2
    7 Выход#2
    8 Выход#3
    9Вход инверсный#3
    10 Вход неинверсный#3
    11 Питание E+
    12Вход неинверсный #4
    13 Вход инверсный #4
    14 Выход#4
