Показано с 1 по 10 из 10
    Радиолюбитель Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    16
    LC-метр-описание на литовском....
    Нашел интересную конструкцию LC-метра на PIC, но, к сожалению, описание на литовском...
    Может, кто-нибудь подскажет, есть ли там какие-либо ньюансы в настройке и по каким критериям подбирается конденсатор C4??
    http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcijos/LC/LC.htm
    Радиолюбитель Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    319
    86
    Да с Литовским напряжёнка нужно ждать пока Tadas появится
    Судя по схеме конденсатор С4 совместно с конденсаторами С9 и С10 подключаются параллельно входу контактами К1.1 на короткое время. Скорее всего на время калибровки прибора.
    Сумма конденсаторов С8 С9 и С10 должна равняться ровному
    числу по логике 1700пф. Отсюда конденсатор С4 и служит для подгонки общей емкости с учётом емкости входа до 1700пф.
    Соответственно его может и не быть.
    Второй вариант кондесаторы С8 С9 и С9 образцовые для расширения диапазона измерений прибора конденсатор С4 и в этом случае выполняет роль подстроечного и не более того.
    Радиолюбитель
    13.03.2006
    Здравствуйте. Рекомендую повторить http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...2650cbbf553c87
    Конструкция повторена многими. Автор заслуживает больших похвал.
    Радиолюбитель Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    1,503
    89
    116
    Arrow
    Да, пора уже появиться, а то из первой десятки почти выпал
    Как пишет Юстинас LY2BOK в кратком пояснении к конструкции, он обнаружил описание этого прибора на просторах интернета и повторил его. Это действительно так, эта схема довольно давно известна, я сам впервые ее увидел в июньском номере журнала "Electronics Now" за 1996 г.
    Конденсатор состоящий из С4, С9, С10 является основным опорным элементом для примененного метода измерения. В журнальной статье приведена полная математика. Три конденсатора у LY2BOK поставлены для возможности подбора точного суммарного значения 1000 пФ. В предлагаемой LY2BOK методике настройки ко входу подключается конденсатор с точно известной емкостью и подбором емкости в этой батарее добиваются показаний прибора, соответствующих емкости эталонного конденсатора.
    Раз уж зашла речь о литовских конструкциях, осмелюсь предложить еще одну ссылку:
    http://www.qrz.lt/ly1ce/LCmeter/LCmeter.htm
    Это моя вариация на ту же тему только немного дешевле (в случае, если компьютер уже имеется, а не покупается специально ).
    У моего варианта приборчика к тому же нет кнопок, переключение режимов производится с помощью реле.
    Тот же самый принцип измерения применен и в конструкции Александра Буевского: http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
    Большое обсуждение этого замечательного прибора
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4396&highlight=
    Автор благожелательно отвечает интересующимся на вопросы и помогает советами.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    319
    86
    Раз уж зашла речь об изготовлении LC metra, ползал недавно по одному форуму посвящённому программе проектирования и изготовления печатных плат Eagle. Так вот обнаружил там уже готовый файлик LC metra выполненный на основе приведённой выше схемы. Фаилик прилагаю кстати возможно его автор находится среди присутствующих если будет возражать в таком случае пардоньте и сразу уберу?
    Саму бесплатную версию программки можно качнуть здесь: www.cadsoft.de
    Попробовал свернуть файл LC метра в этой программе в печатку.
    Получается весьма красивая современная двух сторонняя плата с маской, металлизацией и надписями хоть сразу отправляй заказ на исполнение.
    Ценность этого фаила ещё и в том, что если его маленько подкорректировать можно получить почти все печатки цифровых шкал
    и частотомеров выполненньх на Пик контроллерах и выложенных на СКР
    Вложения Вложения
    01.10.2002
    933
    16
    Спасибо за информацию!!
    http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm - действительно, интересная конструкция, но вот мелькала информация об опечатках в схеме и багах в программе, к тому же, я так понял, прошивка неоднократно переделывалась и теперь нужно будет просматривать десятки страниц текста, чтобы все это выяснить....
    Боюсь, установить соответствие между разными прошивками, изменениями в схеме, печатками и т.д. будет тяжеловато...
    Да еще и не могу ничего скачать с СКР...
    Радиолюбитель
    17.04.2005
    Омск
    4
    21
    в пятницу, 24,03 буду на работе, и подсуну эту статейку RU9MU,
    у него нет проблем с литовским. потом перевод выложу здесь.
    но это будет только 25,03
    01.10.2002
    933
    16
    Заглянул в тему об LC-метре на СКР, вроде бы просветили, что к чему..
    LY2BOK
    Гость
    LY2BOK
    Дорогые, коллеги.
    На моей домашней странице: http://www.qrz/ly2bok почти всё есть и на русском язике, только надо перейти на русский вариант, нажмите русский флаг на главной странице. Просто неуспеваю всё перевести. 73 Вам всем.
    С уважением LY2BOK Justas
    07.06.2002
    Каунас
    1,503
    89
    116
    Цитата Сообщение от LY2BOK
    Дорогые, коллеги.
    Если точнее, то http://www.qrz.lt/ly2bok
  1. Подскажите КСВ-метр
    от RA3POD в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 16:08
  2. LC-метр
    от micyaylo в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 23:37
  3. КСВ-метр SWR-420
    от Climber в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 11:51
  4. Как проверить S-метр
    от UR4LKO в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 22.02.2004, 00:40
  5. КСВ-метр
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.04.2002, 14:16
Яндекс.Метрика
