05.04.2006, 21:39 #1SKVYDГость
Загадочный феррозонд
Мне для магнитометра, феррозонд посоветовали, мол чувствительность большая. Но попытки найти данные, да и сам феррозонд успехом не увенчались. Вот думаю, может кто его видел, а может лучше его вообще чем заменить? Мне датчик нужен с нижним порогом чувствительности 50нТ
05.04.2006, 23:49 #2
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
10.04.2006, 08:32 #3
- 04.11.2004
- 92
Не только видел, но и делал. На днях скину список литературы.
У меня самой большой проблемой было найти магнитопровод, который имеет нелинейную проницаемость при относительно небольших полях намагничивания. По книгам, чувствительность феррозонда ~10 нТл, ограничена шумами магнитопровода. Сейчас таую чувствительность достигают с помощью холловских датчиков.
Советую обратить внимание, феррозонд может работать в двух режимах - когда отклик меряется на второй гармонике, и с подмагничиванием, когда отклик регистрируется на частоте возбуждения. Первый режим предпочтительнее по шумамам, но и более капризен. Мне удалось реализовать только регистрацию на основной гармонике.AndreyN
11.04.2006, 08:37 #4
- 04.11.2004
- 92
Литература по ферозондам:
Средства измерений магнитного поля. под ред. Афанасьева Ю.В., Студенцова Н.В. и др.-Л.: Энергия, 1979
Афанасьев Ю.В. Феррозонды.
Афанасьев Ю.В. Феррозондовые приборы.AndreyN
16.04.2006, 02:43 #5
- 28.10.2004
- 92
AndreyN, подскажите, а можно ли использовать в качестве датчика-измерителя интенсивности магнитного поля датчики Холла, которые стоят в дисководах FDD и CD ROM в качестве датчика вращения? Я имею в виду "чистые" датчики, а не встроенные в микросхему. Пускай даже зависимость будет нелинейной. И валяются у меня датчики Холла в виде квадрата с подрезанным уголком, из которого торчат четыре вывода, но нет цоколевки и названия. Кажется, используются в магнитолах. А куда обычно подается питание и откуда снимается сигнал? Или все выводы симметричны? И какой ток по питанию обычно в подобных датчиках, и какова величина снимаемого сигнала? Пытаюсь сделать одну схему на таких датчиках, но просто не могу найти никакой достоверной информации, чтобы рассчитать схему. Может быть, у Вас уже есть какой-то опыт и информация?
17.04.2006, 08:16 #6
- 04.11.2004
- 92
Сообщение от Васисуалий
По поводу датчиков из дисководов ничего не скажу, не работал с ними. А чего, феррозонд передумал делать? Там больше простор для творчества, есть чего намотать, подвигать, а Холл он какой есть ткой и есть.
Еще есть чувтвительные магниторизисторы (кажется ~ 1нТл) посмотри сайт Honeywells
URL=http://www.magneticsensors.com/products.html,
датчик HMC 1052.
К стати, у меня тоже валяется датчик Холла, кажется ДХЭ-0,5 без документации, если у тебя что-то есть какие-нибудь доки - кинь пожалуйста.AndreyN
17.04.2006, 11:51 #7
- 04.03.2006
- 7
Всем привет, как измерить чувствительность феррозонда, в нТл?
Слышал про кольца Гельмгольца, не знаю правильно ли написал, не смог ни где найти ни описание, ни метод расчета, может знаете что?
18.04.2006, 08:57 #8
- 04.11.2004
- 92
2 Васисуалий: по магнетометрам на Холловских датчиках советую посмотреть ПТЭ (Приборы и техника эксперимента) 2002 N3 и 2003 N3, статьи Игнатьев В.К., Протопопов А.Г. Основная идея предложенного там магнетометра - пропуская ток в различных направлениях холловскаого кристалла можно компенсировать все его конструктивные недостатки.
2UN7DAQ: Кольца Гельмгольца это два соосных тонких кольца с катушкой, разнесенные на некоторое расстояние. Задача - создать однородное поле. Их описание и расчет поля в центре системы попадаются в справочникам по физическим измерениям. На днях скину ссылку.
Если датчик маленький, можно намотать соленоид, который много длиньше чем сам датчик, чтобы не сказывались краевые эффекты.AndreyN
20.04.2006, 08:14 #9
- 04.11.2004
- 92
см:
параграф 2.2 Системы контуров с токами. Там и кольца Гельмгольца и кольца Максвелла и еще чьи-то - выбирай!AndreyN
21.04.2006, 21:18 #10SKVYDГость
А сколько феррозонды стоят? Очень дорогие?
24.04.2006, 08:20 #11
- 04.11.2004
- 92
Нисколько. Береш магнитопровод и матаешь катушки.AndreyN
26.04.2006, 08:05 #12
- 27.08.2003
- Воронеж
- 87
А кто нибудь занимался измерением или регистрацией вариаций или так называемых кроткопериодических колебаний магнитного поля Земли? Как и чем это делается?
А.И.
26.04.2006, 08:36 #13
- 04.11.2004
- 92
Я когда отлаживал феррозонд разговариал с человеком, работающим в геологоразведке, он рассказывал так: растягивали рамку метров 10x10, и ночью писали на самописцы вариации магнитного поля, в основном для поиска подземных потоков воды. Днем поле почему-то мало меняется.
Наскольо мне известно, сильное влияние на магнитное поле земли оказывают потоки воздушных масс на высотах 5-8 км., там все ионизировано и при перемещении разреженного воздуха возникают приличные токи, которые и вызывают дополнительное магнитное поле. Если нужна ссылка - могу найти.AndreyN
27.04.2006, 11:41 #14
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от retrodar
29.04.2006, 02:17 #15
- 27.08.2003
- Воронеж
- 87
Александр Петрович Дубров
ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ И ЖИЗНЬ
1974 г. Гидрометеоиздат. Ленинград
ГЕОМАГНИТНЫЕ ПУЛЬСАЦИИ
Особым видом изменения геомагнитного поля являются так называемые геомагнитные пульсации — электромагнитные волны очень низкой частоты, наблюдающиеся на поверхности Земли. Геомагнитные пульсации (сокращенно их обозначают КПК — короткопериодные колебания) порождаются за счет взаимодействия плазмы гидромагнитных волн, идущих от Солнца, с магнитосферой Земли. Геомагнитные пульсации разделяются на два класса — регулярные Рс и нерегулярные Pi. Регулярные колебания в свою очередь подразделяются на 5 подклассов, к которым относятся устойчивые колебания с периодом от 0,2 до 600 секунд. В соответствии с периодом и особенностями физической природы колебания подразделяются на типы Pс1, Pc2, РсЗ, Рс4, Рс5 [68]. Неправильные колебания делятся на две группы с периодами 1—40 и 40—150 секунд и обозначаются соответственно Pi1 и Pi2.
Продолжительность КПК на протяжении суток меняется от нескольких минут до нескольких часов, а их амплитуда в зависимости от класса изменяется от десятых долей гаммы до десятков гамм (Pi2, Pc5). О биологической активности геомагнитного поля этого диапазона частот будет рассказано дальше, но здесь хотелось бы отметить: недавно обнаружено, что вертикальная составляющая электрического поля КПК достигает величин порядка долей и даже десятков вольт на метр [329]. Этот факт поможет объяснить многие эффекты, отмеченные биологами, изучающими влияние естественного переменного электромагнитного поля и атмосферного электричества на живые организмы.
P.S. В публикациях на эту тему позднее 1984 года вместо термина "краткопериодные" применяется термин "краткопериодические".Последний раз редактировалось retrodar; 29.04.2006 в 02:27.
