Показано с 1 по 12 из 12
    Радиолюбитель
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    43
    139
    Подскажите по генератору (smd)
    Есть генератор в керамическом корпусе 5x7 мм (для поверхностного монтажа) с 4 выводами и надписями на позолоченой крышке:
    80.000
    . RG 0E
    Может кто приобретал такой же и знает его точную марку и производителя? Или даташит есть у кого?
    Продавец в магазине сказал что знает только его частоту - 80МГц. И что заказывают они их по частоте - "Дайте нам килограмм на 50 МГц, полкило на 80 МГц и 300 грамм на 133МГц" И что ни кто ни разу не задавал ему вопросов типа "А сколько вольт у него питание?" или "Выход у него TTL или CMOS?"
    Радиолюбитель Аватар для UA9UMR
    14.02.2006
    Посмотри здесь, наверняка поможет:
    http://www.gs.ru/info/si/ss2ovcl_ru.html
    25.01.2004
    351
    питанее скорей всего 5 в. редко 3
    Радиолюбитель
    14.11.2005
    43
    139
    Простите, чем мне может помочь статья про разгон dvb-карт?
    Мне надо восстановить модель генератора по маркировке на корпусе, там про это ни слова не сказано
    Радиолюбитель
    14.11.2005
    43
    139
    Цитата Сообщение от Aleksandr37
    Питание скорей всего 5 в. редко 3
    Придется, видимо, разводить плату под три варианта питания - если не пойдет от 1.8 в, то 3.3, если и на 3.3 не запустится, то 5... или регулируемый LDO поставить???
    Если модель генератора в ближайшие дни не определится, то придется, видимо, поставить трансформаторное сопряжение выхода генератора со входом AD9951 - не хотелось бы ее пожечь...
    Радиолюбитель
    14.11.2005
    43
    139
    Фотка генератора
    Изображения Изображения
    14.02.2006
    Если-бы вы внимательно сие прочитали, в данной статье увидите - типовое включение девайса, ссылки на даташит к примеру.
    Извиняйте барин!
    Радиолюбитель
    14.11.2005
    43
    139
    Типовое включение мне известно. Ненужные даташиты (память, стабилизаторы напряжения питания, сипресовский PLL) закачал. Что еще я упустил в этой статье?
    Может прямую ссылку приведете?
    Насчет барина не понял
    Радиолюбитель Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    468
    20
    10
    http://www.geyer-electronic.de/ посмотрите...
    думаю, если запитаете от 3.3 вольта - все будет правильно.
    а для согласования 5 вольтового ттл с 3 вольт - достаточно делителя на резисторах 220 и 330 ом.
    Радиолюбитель
    14.11.2005
    43
    139
    Спасибо, Геннадий, именно то что нужно!
    Надо будет запомнить что RG на корпусе означает geyer.
    14.02.2005
    468
    20
    10
    Я не понял, откуда про буквы RG информация... но весьма вероятно что geyer. Ну просто потому, что где удавалось выяснить источник - был именно он.
    Гена, ex UA1-169-432, ex UA1ARN
  12. #12
    Радиолюбитель
    14.11.2005
    43
    139
    Про буквы RG - там на сайте есть фотографии генераторов, на всех в левом углу стоит RG. Больше я ни где такой маркировки не видел.
  1. Подскажите по генератору (smd)
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 00:50
  2. Прошывка к генератору
    от Romareo в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 13.11.2002, 08:29
Яндекс.Метрика
