24.05.2006, 01:34 #1
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
Перекрытие диапазонов в приёмнике
делаю приемник на мс3361+bf998. частота от 133 до 163 мгц. управляю лм7001 и варикапами - гетеродин и входные контура. все хорошо и чутье замечательное. только не получается сделать перестройку больше чем 30 мегагерц, при напряжении на варикапах от 0.5 до 15 вольт. а мне надо диапазон от 110 до 170мгц. варикапы - кв109
вопрос1 - как увеличить перекрытие, не увеличивая напряжение?
наверно надо разбить на два поддиапазона скорее всего. это мне кажется лучше всего. вот и возникает второй вопрос - чем переключать в электронном виде? видел что можно переключать диодами специальными, но найти ту схему не могу. подскажите плиз схемку как к контуру подключить дополнительную емкость на несколько пиков. и какими диодами? и чтоб их купить можно было.
вручную ничего делать не собираюсь. в смысле реле и переключатели.
а еще интересуют варикапы импортные миниатюрные - тоже чтоб купить можно было легко в москве.
24.05.2006, 05:25 #2
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
FLYING
Схемку не дашь глянуть ? ra0sem<at>mail.ru
24.05.2006, 11:51 #3
- 25.01.2004
- 351
подключать последовтельно еще один варикап
24.05.2006, 17:34 #4
- 04.11.2004
- 92
Сообщение от Aleksandr37
А если можно, и мне схемку: andreyn[собака]as.ru
Спасибо, если можно.AndreyN
24.05.2006, 18:56 #5
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Уменьшить все постоянные (и паразитные) емкости в контуре генератора, увеличив индуктивность (например, срезав печать и пустив что-то перемычками).
Отношение минимальной и максимальной емкостей в контуре должно быть не менее квадрата от отношения частот.
Еще, попробовать варикапы с большим перекрытием. Самое большое из того, что я сейчас встречал - филипс BB133.
24.05.2006, 20:16 #6
- 25.01.2004
- 351
ну конечно паралельно , правда увиличтится начальная емкость.
24.05.2006, 22:30 #7
Из наших варикапов - КВ132а.
По сравнению с кв109а у меня было перекрытие по частоте в два раза больше!
Где-то в 40МГц против 15-20.
24.05.2006, 23:10 #8
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
всем кто интересуется схемой могу отправить на сайт александра шатуна - http://ra3rbe.r3r.ru/ - оттуда все и взято. только я добавил варикапы в оба входные контура и переменные кондюры туда же, и вместо нашего синтеза поставил лм7001 и индикатор dv какой то там. есть прога для управления и индикации - это я уже предлогал на этом же форуме.
он обещает чутье лучше 0.1мкв. мне проверить нечем, но могу сказать что проводил связь на расстоянии более 15 километров при этом антенна у меня была 1/4 + противовес, но очень плохая и корявая и несогласованная и лежала на земле, реально лежала, в низине, а передатчик был на высоте метров 30 тоже в низине, бил через весь город(около 5 километров) а потом через поля. у человека антена J. мощность передатчика была около 3 ватт.на слух прием был балла на 4 из пяти.
так же я разработал методику настройки приемника не требующую дорогих генераторов, а нужен самодельный на 455кгц с перестройкой и на 10,7мгц с перестройкой и осцил до 20 мгц. а также маячок на частоту приема, примерно на 145 мгц. а точно настроить частоту ситезатора(кварца) мне помог маяк в нашем городе. кому интересно могу рассказать.
25.05.2006, 07:00 #9
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
FLYING
Как я понял Ваш синтезатор работает для диапазона "от 133 до 163 мгц" и управляется с компьютера ?
25.05.2006, 10:04 #10
Я делал ГУН на mc1648 с варикапами КВ139(2шт) у меня получилось перекрытие от 60Мгц до 150Мгц, при 6в на варикапы.Размеры 25*28
Кому нужно могу печатку ГУНа выложить(смд монтаж).
25.05.2006, 10:59 #11
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
UA4WAQ
выложите плиз .интересная тема
25.05.2006, 11:56 #12
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Строго говоря оно, конечно, чуть-чуть увеличится из-за наличия постоянных конденсаторов в контуре. Но это уже зависит от конкретной схемы...
25.05.2006, 14:54 #13
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Может имеет смысл лангзам (не торопясь)смотреть в сторону промышленных VCO ?
Bсё ведь есть, подключай питание и получай искомое перекрытие хоть напрямую хоть в составе синтезатора DDS+PLL
http://www.minicircuits.com/dg01-182.pdf
73Последний раз редактировалось df9fxk; 25.05.2006 в 14:56.
25.05.2006, 15:17 #14Сообщение от Лев
Последний раз редактировалось UA4WAQ; 25.05.2006 в 15:23. Причина: error
25.05.2006, 15:25 #15
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
2 лев
ну месяц назад я прогу написал для авр-ки. частота в проге ничем не ограничена. и индикация идет на экране от datavision. а компутер так шумел, ну так шумел.
а генератор работает на (133 -163) минус 10.7 - нижний гетеродин короче
кстати лм7001 тянет до 200 мегов вопреки общественному мнению.
2 df9fxk
взять готовый генератор не интересно, а потом как мне под него управление входными контурами подогнать - я ж специально набор варикапов для согласования гуна и входа беру.
а кто и зачем тему то поменял у меня? неужели так коряво было? я ж сначала подумал что потерли.
