Показано с 1 по 5 из 5
    26.04.2006
    2,367
    527
    296
    Малошумящий усилитель для приёмной КВ антенны
    Буду весьма признателен , если кто-либо сможет помочь спроектировать,
    или подскажет, где можно найти готовую схему интересующего меня усилителя.
    Необходимо обеспечить следующие параметры:
    -входное сопротивление:400 Ом
    -КУ 30 Дб
    - К шума < 2 Дб
    - Диапазон рабочих частот 1.8-7.2 МГЦ
    - сопротивление нагрузки 50 Ом
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Похожий вроде был опубликован в одном из последних номеров журнала QST. Кажется для рамочной антенны на диапазон 1,8 МГц.
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    7,027
    2188
    -КУ 30 Дб
    - К шума < 2 Дб
    На самом деле Вы уверены что нужен именно с такими параметрами усилитель?
    Я необходимость в таком усилении вижу если это вынесенная на полкилометра антенна подключенная коаксиалом или приемник с Кш=30dB
    Реально на этих частотах нужна достаточно большая динамика сверху, если конечно антенна не с Ку=-30dB. Вообще почитайте книжки Рэда, которые кажется на СКР лежат, там описаны усилители на любой вкус.
    26.04.2006
    2,367
    527
    296
    Уважаемый Василий !
    Благодарю Вас за отклик.
    Всё,что есть на эту тему у г-на Реда мы предварительно просмотрели.
    Устроил бы вариант под названием "чувствительный входной усилитель..."
    ( вроде-бы каскодная схема), но R вх= 50 Ом , а не 400 ...
    Усиление у антенны и в самом деле очень мало ( -46 dB ).
    Очень интересно получить такую ДН на 160 м с возможностью вращать антенну ( СМ. maa.-файл ).
    Механическая конструкция уже почти собрана , но без приличного усилителя точно не стоит ждать чего-либо хорошего.
    Вложения Вложения
    22.01.2003
    7,027
    2188
    При низком Ку антенны и недлинном кабеле 30дБ не нужно. Думаю достаточно будет и 10-ти. Необходимое усиление расчитывается примерно так: Ку=Кш_приемника - Кш_усилителя + Потери в кабеле + запас не более 3дБ. При коротком кабеле и низкой частоте запаса как раз хватит на Кш_усилителя+Потери, поэтому Ку_усилителя можно приблизительно взять равным Кш_приемника. При широкополосной антенне желательно на входе усилителя применять полосовой фильтр переключаемый, соответственно подбирая количество витков связи или соотношение конденсаторов в емкостном делителе можно сделать хоть 50, хоть 400 Ом. Это со стороны антенны. А со стороны транзистора при малой ЭДС в антенне есть смысл применить полевик подключенный затвором к контуру полностью. Ну естественно желательно для настройки иметь приборы кроме авометра. Я обычно пользуюсь на КВ измирителем Х1-48.
  1. КВ усилитель на 3-4 ГИ-7Б
    от RJ3AR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:40
  2. Усилитель на ГУ-29
    от RX3XB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 21:59
  3. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 00:07
  4. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.06.2004, 20:50
  5. Вентилятор малошумящий
    от Виталий А. в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 02:49
Яндекс.Метрика
