15.06.2006, 22:34 #1
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Малошумящий усилитель для приёмной КВ антенны
Буду весьма признателен , если кто-либо сможет помочь спроектировать,
или подскажет, где можно найти готовую схему интересующего меня усилителя.
Необходимо обеспечить следующие параметры:
-входное сопротивление:400 Ом
-КУ 30 Дб
- К шума < 2 Дб
- Диапазон рабочих частот 1.8-7.2 МГЦ
- сопротивление нагрузки 50 Ом
15.06.2006, 23:33 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Похожий вроде был опубликован в одном из последних номеров журнала QST. Кажется для рамочной антенны на диапазон 1,8 МГц.
28.06.2006, 18:39 #3
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Сообщение от rz3dzf
Я необходимость в таком усилении вижу если это вынесенная на полкилометра антенна подключенная коаксиалом или приемник с Кш=30dB
Реально на этих частотах нужна достаточно большая динамика сверху, если конечно антенна не с Ку=-30dB. Вообще почитайте книжки Рэда, которые кажется на СКР лежат, там описаны усилители на любой вкус.73! Василий, ex RZ6MX
29.06.2006, 23:00 #4
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Уважаемый Василий !
Благодарю Вас за отклик.
Всё,что есть на эту тему у г-на Реда мы предварительно просмотрели.
Устроил бы вариант под названием "чувствительный входной усилитель..."
( вроде-бы каскодная схема), но R вх= 50 Ом , а не 400 ...
Усиление у антенны и в самом деле очень мало ( -46 dB ).
Очень интересно получить такую ДН на 160 м с возможностью вращать антенну ( СМ. maa.-файл ).
Механическая конструкция уже почти собрана , но без приличного усилителя точно не стоит ждать чего-либо хорошего.
30.06.2006, 09:28 #5
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
При низком Ку антенны и недлинном кабеле 30дБ не нужно. Думаю достаточно будет и 10-ти. Необходимое усиление расчитывается примерно так: Ку=Кш_приемника - Кш_усилителя + Потери в кабеле + запас не более 3дБ. При коротком кабеле и низкой частоте запаса как раз хватит на Кш_усилителя+Потери, поэтому Ку_усилителя можно приблизительно взять равным Кш_приемника. При широкополосной антенне желательно на входе усилителя применять полосовой фильтр переключаемый, соответственно подбирая количество витков связи или соотношение конденсаторов в емкостном делителе можно сделать хоть 50, хоть 400 Ом. Это со стороны антенны. А со стороны транзистора при малой ЭДС в антенне есть смысл применить полевик подключенный затвором к контуру полностью. Ну естественно желательно для настройки иметь приборы кроме авометра. Я обычно пользуюсь на КВ измирителем Х1-48.
