Показано с 1 по 7 из 7
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    36
    236
    3
    Вопрос Преобразователь уровня
    Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: нужен преобразователь уровня +15/-15 в ТТЛ уровень(+5). Вся проблема в том, что преобразование должно осуществляться с большой скоростью и желательно, чтобы схема была на дискретке. :vis: Помогите ценным советом! Заранее благодарен. С уважением, Дмитрий.
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    252
    8
    NPN транзистор, три резистора и диод, это если на дискретных
    элементах, либо микросхема серии 74АС.
    Успехов! Юрий.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    36
    236
    3
    А не могли бы Вы изобразить, а то что-то не совсем понятно...
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    252
    8
    NPN транзистор, эмиттер на корпус, с коллектора резистор на +5 вольт,
    и с коллектора снимается TTL сигнал, с базы резистор на корпус,
    параллельно которому диод анодом на корпус, сигнал подается на
    базу через резистор.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    36
    236
    3
    Спасибо за пояснения, как сам не догадался? Поганял схемку в микрокапе, заметил, что фронт ползёть по экспоненте. Нельзя как-нибудь увеличить быстродействие? Может попробовать схему с общей базой?
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    252
    8
    Я не знаю. какая длительность фронта приемлема для Вас, но для его
    именьшения нужно резистор в коллекторе ставить как можно меньшего
    номинала, либо сделать более сложную схему на комплементарных
    транзисторах, т.е. такую же схему на PNP транзисторе и включить
    их, что бы одна половина была нагрузкой другой.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    36
    236
    3
    А как можно заменить диод на более быстродействующую систему. А так получается, что на быстродействующих диодах падение напряжения меньше, что не достаточно для открывания транзистора.
  1. Преобразователь + UPS?
    от Ilrilan в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 12:33
  2. Преобразователь 36v, 200 Hz 3 ф
    от RA2BBD в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 23:55
  3. Измерение уровня относительных фазовых шумов
    от Alazon в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 21:20
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.04.2004, 12:49
  5. Преобразователь уровня TTЛ --> -27 в.
    от CO2040 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2002, 16:02
