20.04.2019, 15:08 #1
- 17.04.2019
- 20
- 4
20.04.2019, 15:15 #2
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
А что здесь непонятного. Сделать, как делают все понижающие трансформаторы напряжения. Первичная обмотка на 220 вольт. Две вторичных. На 36 вольт и на накальное напряжение 6,3 вольта. Габаритная мощность тр-ра зависит от потребляемой мощности по накалу (6,3в). Диаметры проводов зависят от габаритной мощности тр-ра. Короче, надо знать потребляемый ток от обмотки 6.3в. Тогда можно будет рассчитать и габаритную мощность тр-ра. По 36 вольт , судя по схеме БП, потребление не большое. Намного меньше, чем по 6,3в.
БП для чего? Для схемы на лампах? Судя по напряжениям 600 в и 225в - это лампа, типа ГУ-19 или ГУ-29.Последний раз редактировалось RX4CD; 20.04.2019 в 15:18.
73. Сергей.
20.04.2019, 15:17 #3
- 17.04.2019
- 20
- 4
Да, Сергей, для кв ум на гу-29.
20.04.2019, 15:23 #4
- 10.04.2010
- 126
Я просто взял готовый трансформатор от какого то прибора на лампах(в кладовке валялось шасси), размером как от Рекорда.
Накальная обмотка была 6.3, анодная 160. Пересчитал вольт/виток, отмотал от анодной нужные мне 40 вольт, сделал вывод и вернул смотанный провод назад.
Накальную обмотку, конечно, смотал и намотал на место. Она толстым проводом и проблем не доставляет.
Если лениво возиться - подберите из ТАНов. 36 в не критично, может быть и больше.Захар
20.04.2019, 15:23 #5
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Трансформатор можно взять небольшой. 30-50 ватт. Готовый, заводского изготовления, с таким напряжениями, вряд ли найдете. Придется самому мотать. Если поискать в серии тр-ров ТН или ТАН.
Вот - http://vprl.ru/index/transformatory_tipa_tan/0-17 Там несколько обмоток. Можно сконфигурировать нужное напряжение.Последний раз редактировалось RX4CD; 20.04.2019 в 15:27.
73. Сергей.
20.04.2019, 18:49 #6
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Уважаемые коллеги, топик стартеру-то всего 15 лет, а он замахнулся на усилитель Августовского на 2-х ГУ29 с бестрансформаторным питанием анода и он не спрашивает, где купить, а как сделать самому!
Помогите парню, кто поближе, ведь такой транс для нашего брата - пустяк, я бы с удовольствием ему такой прислал, да судьба разнесла нас по разным странам!UT4UCM. Михаил
20.04.2019, 19:16 #7
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Из унифицированых, наверное из серии ТАН:
http://chiplist.ru/transformers/transformator_tan/
Тут смотря как включать накальные обмотки на ГУ-29 - последовательно или параллельно, и смотреть по току накальной обмотки 6.3 В, при этом выбирая тот трансформатор, где еще есть обмотка около 40 вольт.
Тут или ТАН67, или ТАН81 с током накальных обмоток 2.4 и 2.8 А
Или ТАН53, ТАН39, с током накальных обмоток 1.6 и 1.9 А
После подбора марки, можно начинать искать конкретно этот транс.
Это все ищется либо по знакомым, либо по объявлениям по названиям трасформатора.
Есть еще один путь - подобрать отдельно два трансформатора, отдельно накальный из серии ТН, и отдельно на смещение, например из серии ТПП.
Топикстартеру - смотрите справочники, и учитесь работать с ними, сейчас справочники, слава Богу, не дефицит
Мотать трансформатор самому, думаю, путь слишком креативный..Последний раз редактировалось RX3X; 20.04.2019 в 19:19.
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
20.04.2019, 19:16 #8
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Помочь рады. Но если он не знает,как сделать трансформатор, то как он усилитель делать будет?
Пускай с намотки трансформатора и начинает учиться.......
Найдет какие либо трансформаторы, выложит здесь и ему подскажут, что и как можно сделать.
В и-нете много видео по намотке трансов.
Я бы например применил какой либо ТН. В нем 5 обмоток по 6 вольт. Две бы соединил последовательно -и это для накала 12вольт, а не шесть.
А для смещения соединил бы последовательно оставшиеся три и удвоил .....Последний раз редактировалось RN6MT; 20.04.2019 в 19:27.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
24.04.2019, 09:56 #9
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Самое простое ,универсальное и легкодоставаемое это силовик ТС-180 от ч\б теликов.Там есть обмотки на 42-46в.Лишнее напряжение потом подстроится резистором.Наличие других напряжений позволит организовать схему задержки высокого , подключить вентилятор ,"автоматизировать" тумблер SA3...
По деталям:лучше воздержаться от КТ940 по причине его частого обрыва под напряжением,хотя тестером звонится исправным.Лучше ставить КТ838,839,840,846 ,872 ,которые ищутся в советских п\п теликах или применить импортные аналоги из старых моников или тех же теликов.
И ещё по "зелёным" трансформаторам.Сегодня в розетке по новому госту 230-245в.Трансформаторы на 220в заметно греются и завышают вторички.Не все ТАНы и ТНы имеют возможность коммутировать первичку на повышенное входное напряжение.Последний раз редактировалось RA3POY; 24.04.2019 в 10:30.
Алексей (RA3POY)
24.04.2019, 10:32 #10
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Самый оптимальный вариант для тренировки "как сделать самому". Разбирается/собирается быстро. Гайки открутил - четыре "куска" сердечника.
Отмотать/домотать обмотку не составляет труда + зазор есть для дополнительных не больших обмоток.
Это не кучи Ш пластин втыкать/вынимать... гудение устранять...
Вот только.... редко на какой помойке можно встретить такие телики... большая часть уже предана земле... и гниёт без дела.
24.04.2019, 10:37 #11
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
24.04.2019, 10:54 #12
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
При желании (!!!!) можно найти на авите,на местном блошином рынке,у радиолюбителей,спросить у соседей по даче или гаражу.
Как правило ,если создать проблему из ничего,далее хотения дела не продвинутся ни на шаг.
Если не могут организовать одно напряжение,то что будет далее с поиском других деталей и вообще задумкой самостоятельно с нуля сделать умощнитель без навыков....?Последний раз редактировалось RA3POY; 24.04.2019 в 11:04.
Алексей (RA3POY)
25.04.2019, 16:12 #13
26.04.2019, 12:35 #14
- 19.07.2018
- Воронеж
- 24
На мой взгляд наименее трудозатратно использовать трансформаторы ТН. Две обмотки питают накал, а оставшиеся две по схеме утроения ( http://www.cqham.ru/uu1.htm ) смещение.
