30.06.2006, 03:21 #1
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Как определить магнтную проницаемость
Нашёл я тут 4 кольца с такими вот размерами: 54х32х9. Маркировка на них отсутствовала, проницаемости я не знаю. Поиск по имеющимся у меня справочникам тоже ничего не дал. Кольца в идеальном состоянии, очень хочется их использовать, а пробовать наугад не так уж и безопасно Как можно определить магнитную проницаемость, или, может быть, кто-то работал с кольцами таких размеров и знает проницаемость наверняка?
UR4LZW
30.06.2006, 04:58 #2
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Для начала попробуйте кольцо омметром, включенном для измерения больших сопротивлений. Щупы располагайте как можно ближе друг к другу. Если будут хотя бы небольшие показания, то вероятнее всего , что кольцо типа НМ. Намотайте на него произвольное количество витков любого провода и измерьте индуктивность. Далее поможет эта программа
30.06.2006, 09:13 #3
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Намотайте витков 10, померяйте индуктивность. Подставте полученное значение в формулу для расчета получите проницаемость.
73! Василий, ex RZ6MX
30.06.2006, 11:09 #4
- 03.02.2006
- 51
- 17,211
- 8050
- 4221
Сообщение от RN4AJ
Как показывает практика - 10 мало!
В идеале надо намотать 1 слой виток к витку и измерить индуктивность. В таком случае погрешность будет минимальной.
30.06.2006, 23:57 #5
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Вероятно, так и придётся поступить
UR4LZW
01.07.2006, 00:21 #6
- 04.04.2002
- 108
Это хорошо работает http://www.cqham.ru/u-meter.htm
02.07.2006, 03:54 #7
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
спасибо, у меня звук интегрированный, стоит 190 долларов, слишком дорогой эксперимент может получиться
UR4LZW
03.07.2006, 10:51 #8
- 25.01.2004
- 351
а что ваше супер звокувушке бедет ?
04.07.2006, 01:32 #9
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
ничего не будет, потому, что я так даже и пробовать не буду, тем более, у меня есть свободный доступ к одному интересному приборчику, который очень точно меряет индуктивности и ёмкости...
UR4LZW
12.07.2006, 23:40 #10
Если есть чем померять вам сюда http://www.cqham.ru/ferrit.htm , я там что то наваял....
13.07.2006, 02:28 #11
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Сообщение от RA3ADRUR4LZW
