23.08.2006, 22:23 #31
Если верить Evgeny35, то категорию IV можно получить собрав вот этот передатчик http://www.radio-portal.ru/modules.p...=1&page_id=319?
23.08.2006, 22:31 #32
- 01.10.2002
- 933
- 18
100мВт на 144 - с соседней улицей сработать можно Без нормальной настройки там будет еще меньше. Даже репитер не откроет...
Передатчик, допустим, есть, а вот приемник?
К тому же стабильность частоты у этого передатчика будет, мягко говоря...
Единственное, что есть смысл делать на УКВ - трансвертер к фирменному трансиверу.
Про УКВ забудь.73. Стас Л. (RZ3AGI)
24.08.2006, 12:23 #33
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
...Вообще, существует что-то типа "радио для гуманитариев"/"тех у кого два по физике"...
24.08.2006, 17:55 #34
Купить конечно проще, но имеет смысл попытатся сделать самому.
Дело в том, что радио у меня началось со статьи в газете "Пионерская правда" о радиостанциях CB (буквы латинские) диапазона. Статье этой сейчас лет 8-10, если порытся в архиве, то найти её наверняка можно. Ещё я нашел трансивер работающий на CB(28 mhz) и 144 mhz, вроде схема несложная http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.p...=trsv144.shtml
24.08.2006, 18:19 #35
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Это трансвертер (т.е. переносчик сигнала диапазона 28 МГц на диапазон 144 МГц), а не трансивер!
24.08.2006, 19:59 #36
- 01.10.2002
- 933
- 18
Илан, хватит выискивать схемы пиратских передатчиков и жучков. Если и пытаться собирать аппарат - то только полноценный трансивер на 160м типа Радио76м2 и его производных либо Аматор и т.п.
А еще лучше накопи на какой-нибудь б/у FT-840, т.к. без измерительной аппаратуры это будет не трансивер а излучатель неизвестно чего и неизвестно где.73. Стас Л. (RZ3AGI)
25.08.2006, 07:24 #37
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
В свое время я делал парочку УКВ трансиверов по схеме UR2RKI (М.Аллика)
--> ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1988/ ( в третьем номере начало). Схема достаточно простая и если добавить синтезатор - будет совсем неплохо. НО без приборов сделать НЕреально.
28.08.2006, 21:33 #38
Вроде схема очень простая
http://www.cqham.ru/TRX-13.htm
28.08.2006, 22:41 #39
- 01.10.2002
- 933
- 18
Ну вот это оно самое. ЭМФ можно купить в "Кварце" на Буженинова д.16 или лучше рядом на параллельной Суворовской (ЭМФ, ФЭМ и т.п. на 500 кгц 3В - полоса 3кГц верхняя).
Кварц лучше в стеклянном корпусе. Каркасы для катушек вроде бы видел на Суворовской. Транзисторы бери обычные КТ315, лучше - КТ или тем более позолоченные 2Т312Б и не гоняйся за супер малошумящими СВЧ и т.п.
Воздушный КПЕ, микрофон, наушники - в субботу на Митинском рынке у дедов на барахолке (в дальнем левом конце)
Трубки для ШПТ в УМ - медные тормозные трубки от Газели. Либо на рынке попадется толстая медн. фольга - всегда пригодится. Обязателен частотомер или лучше сразу цифр. шкала.73. Стас Л. (RZ3AGI)
29.08.2006, 07:45 #40
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
Да. Схема действительно простая и, как мне кажеться, хорошая. Хочу порекомендовать (не сочти за назойливость ) - контуры фильтра ПЧ , можно взять от любого советского транзисторного приемника и уменьшить штатные емкости, чтобы попасть на 500 кгц.
C(нов) = C(стар)*(465/500)^2
Лично я, не имея ни каких приборов кроме тестера, делал так.
29.08.2006, 11:30 #41
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,631
- 532
- 757
Только прежде чем строить аппарат на 160м, стоить подумать - а есть куда антенну бросить.
29.08.2006, 18:28 #42
RA4HRA
1. Если я воспользуюсь методом предложеным Борисовым в его бессмертном "Юном радиолюбителе" - под потолком в углах комнаты прикреплены 4 деревянные катушки для ниток. На катушках прикреплены кольца, через которые протянут покрывающий комнату по переиметру тонкий провод. Хвост провода спускается к аппарату. Интесно не сколько метров возьмет станция?
2. А просто подключить к TV антенне можно?
29.08.2006, 19:45 #43
- 01.10.2002
- 933
- 18
1.Хорошего из этого ничего не выйдет. Я когда работал на 160 ипользовал 40м провод из окна верхнего этажа к дереву с удлиненным катушкой противовесьм, согласуя его тюнером MFJ. При наличии КСВ-метра можно использовать такие схемы:
http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm
http://www.cqham.ru/sogl1.htm
2.На передачу-надеюсь, ты это не серьезно?
К ТВ антенне подключать даже на прием не стоит, телевизоры будут "фонить", да и антенны эти настроены СОВСЕМ на другие диапазоны.
Лучше всего скопить если уж не на японца, то на какой - нибудь самодельный трансивер, иногда их продают на досках объявлений здесь и на cqham.ru и получить 3 категорию, а поставить антенну на 21/28 мгц на порядок проще.73. Стас Л. (RZ3AGI)
30.08.2006, 18:26 #44
Проще поставить аппарат в общаге универа где я учусь, у ребят на 4 этаже. Там есть возможность пролезть на крышу и установить антенну ориентированую поверх гаражей.
