17.08.2006, 10:00 #1
- 15.08.2006
- 20
4 синфазных генератора
Граждане, киньте идеи, если есть конечно. Нужно построить систему состоящую из 4-х генераторов с частотами 1300, 1500, 1700 и 1900 МГц. Главное требование к ним - их "синфазность", вернее говоря их фазы в фиксированные моменты времени должны быть равны. От схемы типа классического синтезатора частот, который бы перестраивался с одной частоты на другую, отказались принципиально! Кольца ФАПЧ для достижения синфазности здесь не подходят, т.к. понадобиться подставка на 200МГц и появится еще одна неизвестная величина - нач. фаза подставки.
17.08.2006, 10:57 #2
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 74
- 168
- 7
- 8
Сообщение от RULERS73. Юрий UA3MCH
18.08.2006, 09:07 #3
- 15.08.2006
- 20
Да, но ни тот ни другой вариант не гарантируют удовлетворения самого важного требования - РАВЕНСТВО НУЛЮ (С ТОЧНОСТЬЮ ДО 2*PI) ФАЗ ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ ГЕНЕРАТОРОВ В ФИКСИРОВАННЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЕНИ!!!?
18.08.2006, 11:31 #4
- 12.04.2005
- 74
- 168
- 7
- 8
18.08.2006, 16:57 #5
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
Я возможно не совсем "копенгаген". Но если речь идет о генераторах непрерывного генерирования , то это условие в генераторах с разными частотами,как мне кажется, невыполнимо. А если генераторы работают в импульсном режиме, то до определенной длинны импульса это условие выпоняется всегда .
Последний раз редактировалось RA4HTH; 18.08.2006 в 17:06. Причина: дополнение
18.08.2006, 17:11 #6
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
Для наглядности можно подать подобные сигналы на четырех-лучевой осцилограф, засинхронизировать по одной из частот и наблюдать картину.
18.08.2006, 17:30 #7
- 15.08.2006
- 20
Разумеется 4 разные частоты будут изменять фазу с разными скоростями, но фаза изменяется от 0 до 2*pi (от 0 до 360 град. если хотите). И каждые 5нс (1/200МГц) их фазы будут совпадать! Но как минимум нужно узнать первый момент совпадения фаз генераторов. Зачем какие-то осцилографы брать. Возьмите и нарисуйте 4 линии в осях (t, fi). Одна линия - один генератор. Эти линии будут идти под разными углами и все сами увидите
18.08.2006, 17:36 #8
- 15.08.2006
- 20
Сообщение от UA3MCH
18.08.2006, 17:53 #9
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
На сколько я теперь понял речь идет не о совпадении фазы в любой момент времени, а о кратности фаз в определенные фиксированые моменты времени.
А насчет осцилографа - извините. Это я для наглядности.
18.08.2006, 18:02 #10
- 15.08.2006
- 20
Конечно! Просто мне нужно точно знать моменты времени, когда фазы всех 4-х генераторов совпадают. В эти моменты времени предусматривается возможность переключения с одной частоты на другую. Потому от синтезатора и отказались, чтоб переключение происходило "моментально".
18.08.2006, 19:01 #11
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
Если взять частоту 1100 мегагерц и промодулировать ее 200 мгц(прямоугольник). То в продуктах будут присутствовать:
f0+Fm
f0+2*Fm
f0+3*Fm
f0+4*Fm
Которые будут строго соответствовать условиям.Последний раз редактировалось RA4HTH; 18.08.2006 в 20:27. Причина: поправка
21.08.2006, 17:17 #12
- 15.08.2006
- 20
Сообщение от RA4HTH
23.08.2006, 07:26 #13
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
..полосовые фильтры с нулевыми (или равными) значениями ФЧХ..
А если так-уж необходимо, то можно поставить в каждый канал подстраиваемую линию задержки.
Проблемы тут есть , наверно, в неодинаковых амплитудах сигналов.
23.08.2006, 09:02 #14
- 15.08.2006
- 20
Амплитуды тут думаю роли особой не играют... Главное требование названо. Единственное что вызывает сомнения так это вопросы стабильности фазы и частоты. Есть другой вариант решения: при помощи импульсных колец синхронизации. Но для реализации такой системы требуется очень качественное УВХ. Таких я еще не находил. У этого УВХ должно быть время выборки порядка 100пкс. Максимум, в смысле минимум, что мне удалось найти, так это микросхему УВХ с временем выборки 1нс Но она не подходит. Конечно УВХ сварганить и самому можно, но варганить придется для всех четырех генераторов, что не есть хорошо. Если кто вкурсе по поводу качественных УВХ, то дайте знать
Последний раз редактировалось RULERS; 23.08.2006 в 09:11.
23.08.2006, 11:31 #15
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
RULERS, совпадение фаз выбранных Вами частот происходит через 5 нсек и длится ~0,3 нсек (полпериода средней частоты), есть-ли у вас коммутатор с таким временем срабатывания?, может проще обеспечить плавное уменьшение амплитуды одной частоты с последующим таким же плавным увеличением другой частоты - щелчков при таком переключении тоже не будет?
