Показано с 1 по 15 из 21
    23.08.2006
    10
    Чувствительные датчики магнитного поля
    Доброго времени суток!
    Есть катушка излучающая магнитное поле (постоянное или переменное пока еще не решил, зависит от датчика).
    Нужен датчик который бы показывал изменение магнитного поля (чем дальше от катушки тем меньше поле). Нужно чтобы оно четко различалось на расстоянии в 30 см от излучателя. Показания должны быть такими чтобы их можно было оцифровать на ADC ATmega16 (по возможности без дополнительных усилителей но это не обязательно). Габариты - как можно миниатюрнее.
    Что можете посоветовать??? Магниторезистор, ферозонд, датчик Холла? Заранее спасибо!
    16.08.2006
    Советовать сложно, это очень узкое направление, редко применяемое.
    Мое мнение, поле переменное; использовать обычную катушку в которой будет наводиться переменный ток. Дальше дело техники, например компаратора.
    23.08.2006
    10
    Дело в том что катушка имеет большие размеры. Нужны минимальные габариты (не более 1 см)
    16.08.2006
    Тогда датчик Холла. Сам датчик можно взять в автомагазине - их ставят в электронную систему зажигания легковушек. Сам по себе маленький, не больше нужных вам размеров. А дальше опять же дело техники, в данном случае дифусилителя и компаратора. Но сложнее в настройке.
    23.08.2006
    10
    http://www.chipdip.ru/catalog/32402.aspx
    Что из этого можете посоветовать? Нужен нецифровой датчик насколько я понял (цифровые помоему срабатывают когда достигается определенная величина магнитного поля а нецифровой линейно меняет свое сопротивление от величины поля)
    Сразу пару вопросов:
    1) Если датчик Холла то магнитное поле должно быть постоянное?
    2) Будет ли он работать на расстоянии в 30 см?
    16.08.2006
    Вот принцип работы:
    http://news.autoua.net/ru/news/c44/c62/2003/06/06/1361.html
    Но меня смущает расстояние в 30 см. Это очень большое расстояние для такого типа датчиков.
    Давай поступим проще, ты сформулируешь задачу - чего нужно добиться, что измерить, почему все таки напряженность магнитного поля выбрана для измерения, а мы (форум) попробуем подсказать наиболее простое решение.
    23.08.2006
    10
    Это определение положения в пространстве. Положение излучателя пологается за 0. Далее при удалении от него напряженность поля падает. Причем падает она линейно. Следовательно по этой величине я могу определить на каком расстоянии от излучателя находится датчик. Пределы как раз 30 см. Более простого способа определения положения я не придумал. Размеры датчика имеют большое значение
    16.08.2006
    Излучателя чего? Излучателя электромагнитных волн? В каком диапазоне? Если так, то проще поставить детекторную головку, а лучше две и оценивать по напряжениям снимаемым с них.
    Когда то в институте была такая лабораторная работа - построение диаграммы направленности, так вот помню двигали мы такую головку вокруг четвертьволнового несимметричного вибратора замеряя напряжение на головке и перестраивая частоты. Получались прикольные фигуры. Но фишка в том, что расстояние до головки было около 50-60 см. Т.е. такие как надо, второе, напряжение проще оценивать и обрабатывать.
    23.08.2006
    10
    Излучатель это большая прямоугольная катушка (примерно такая)
    Необходимо такое строение катушки чтобы на расстоянии в 30 см были примерно одинаковые значения магнитного поля. Т.е значение магнитного поля в точке А не сильно отличалось от значения в точке В.
    Будет ли на нее подаваться постоянное напряжение или переменное еще не знаю (зависит от типа датчика)
    Можно поподробнее про "детекторную головку"? Что это, конструкция и т.д
    16.08.2006
    Если намотать катушку на круглый сердечник и перед одним из торцов поставить плоскость то проекции силовых линий магнитного поля на эту плоскость будут выглядеть концентрическими окружностями и тогда по идее на расстоянии 30 см от центра этой окружности будут равные показатели напряженности электромагнитного поля.
    А детекторная головка это проволочная петля и диод спаянные последовательно, в моем случае это был СВЧ диод. Диод пропускает только одну полуволну наведенного в петле переменного тока.
    23.08.2006
    10
    Ммммм....
    1) Значит на излучатель нужно подавать переменное напряжение? Какая частота, и сколько вольт?
    2) Размеры петли, какой диод поставить?
    3) Нужно ли усиление на ОУ или можно сразу подклчать к ADC контроллера?
  12. #12
    23.08.2006
    10
    Есть тут кто?
    Очень нужна конструкция детекторной головки и чатота переменного тока который подается на излучатель
  13. #13
    16.08.2006
    Повторю вопрос. Что ты хочешь измерять? Расстояние? Или реакцию на движение?
  14. #14
    23.08.2006
    10
    Расстояние до источника излучения.
  15. #15
    16.08.2006
    Детекторная головка это последовательно включенная проволочная петля с диодом в прямом включении - один контакт - земля (один контакт петли) другой контакт анод диода - с него снимается и измеряется уже напряжение. Диод мы использовали СВЧ.
    Для удобства измерения и оценки желательно уровень конечно усилить.
    Генератор. Генератор лучше закварцевать, частоту выбрать такую что бы не очень напрягало генератор настраивать. Генератор на микросхеме 155 серии 2И-НЕ (просто не помню букв), но мы работали от стационарного Г4-158.
    Самое лучшее это сначала отработать на макете - Г4-158, с него небольшой несимметричный вибратор (кусок проволоки расположенный вертикально), генератор заземлить на ту же поверхность что и петлю головки, а с диода подать на миливольтметр типа В3-57.
  1. ТВ-антенна из диска магнитного накопителя.
    от UA1NDM в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 19:02
  2. Help! Индикатор напряженнести поля.
    от кубит в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 17:06
  3. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 14:08
  4. Оценка поля рассеяния трансформатора (+)
    от Dimitris в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 18:53
  5. Гибкие датчики тока
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.08.2003, 11:31
