Крутится, только раза в два медленнее.. :)
Так вот уважаемые инженера реактивная энергия в электро распред-х сетях не учитывается, точнее она находиться в избытке так как некоторые потребители ее просто напросто вырабатывают и выдают в сеть., а несложное устройство Активная-> Реактивная энергия даст более рационально использовать Наши потребности!
Еще умные предложения будут?
ИНТЕРЕСНО А КАК БЫТЬ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЩЧЕТЧИКОМ?
не знаю, меня это не беспокоит, у нас пока что механические стоят;)
Вопрос интересный , но если стоит счетчики типа: СЭТ либо предок ЦЭ6827 тогда все просто они не считают реактивную энергию(хоть и написано на корпусе счетчик полной энергии это уловка для любителей нахимичить!)Цитата:
Сообщение от RK3ANL
а что касается вышеизложенного рисунка я дам совет не надо ставить геркон, т.к. прийдя гостехнадзор и проверив счетчик (когда магнит будет спрятан) и Вам прийдется выложить крупную сумму.
Исходя из моей практики я бы посоветовал вместо геркона вставить лампочку-динистор из стартера люминисцентных ламп на ват 40-60 (баченочек) она не даст учитывать всю вами потребленную энергию и в тоже время работник гостехнадзора убидиться что счетчик крутиться!
Попробуйте собрать данную схему и вы все поймете!
ДА ТОЛЬКО РЕЧЬ ИДЁТ О СЧЁТЧИКЕ МЕРКУРИЙ. СМОТРИТЕ ССЫЛКУ
http://dg.zaotk.ru/mr5.htm
В описании Вам и ответ: Счетчики предназначены для коммерческого учета активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и работают как автономно, так и в составе АСКУЭ
Я же предлагаю преобразовывать рективную в активную
Тема для диссертации?Цитата:
Сообщение от 007 SSB
см UA9CCI внимательно название темы ЭКОНОМИЯ ЭЛ В КВАРТИРЕ!
Как вариант можете воспользоваться известным способом. Если рядом идет ЛЭП, то можно параллельно с ней натянуть длинный провод, или намотать на столб этакую катушку. Второй провод закопать в землю.
В зависимости от величины индуктивной связи с ЛЭП, с такой конструкции можно снимать единицы-десятки ватт электроэнергии :) Правда чревато порчей отношений с местным энергосбытом :) (Порчу снимают за отдельную плату другие специалисты :) )
Если более серьезно - почитайте вот этот материал Резонанс в магнитных полях насколько мне известно еще не полностью изучен.
Ну вы блин... даете, не советую заниматься этим, сам лично работал 5 лет в электросетевой компании и ловил чудиков, только потом эти чудики раскошеливались на столько, что проще было платить по прибору учета!
У меня такой вопрос, а о 2х тарифном учете не слыхали!? я вот за каждый год почти в 2 раза экономлю по деньгам!!!
Внимательно.Цитата:
К сообщению OKLiK могу только добавить, что можно установить экономичные лампы для освещения и выключить лишние электроприборы.
а у меня в гораже просто пока счетчик висит крутится лежит на полке стоит
Что касается столбов я не согласен по законам физики на катушке2 (обмотка вокруг столба) расположенной к катушке1 (ЛЭП) под углом 90 градусов в идеале не будут замыкаться линии магнитной индукции, и как следствие разность потенциалов на выводах такой катушки будут стремиться к нулю -> Напряжение на обмотке вокруг столба должно быть 0 вольт! Вспомните правило правой руки и "буравчика"!
Что касается экономии электричества путем отключения потребителей (лампочка телевизор) это я себе представляю еще а если надо качать с нета то что Увеличить скорость?? чтобы как можно меньше сидеть? ну а почту проверять тоже раз в полгода НЕТ ЭТО НЕ ДЕЛО !
Еще мнения будут???
Инженера, что так слабо!
