Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для RA6L
    29.09.2003
    Ростов-на-Дону
    46
    369
    7
    3
    Крутится, только раза в два медленнее..
  2. #17
    Без позывного Аватар для 007 SSB
    06.04.2006
    Приднестровье
    32
    Так вот уважаемые инженера реактивная энергия в электро распред-х сетях не учитывается, точнее она находиться в избытке так как некоторые потребители ее просто напросто вырабатывают и выдают в сеть., а несложное устройство Активная-> Реактивная энергия даст более рационально использовать Наши потребности!
    Еще умные предложения будут?
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,487
    359
    350
    ИНТЕРЕСНО А КАК БЫТЬ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЩЧЕТЧИКОМ?
  4. #19
    Радиолюбитель Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    26
    377
    12
    не знаю, меня это не беспокоит, у нас пока что механические стоят
  5. #20
    06.04.2006
    Приднестровье
    32
    Вопрос интересный , но если стоит счетчики типа: СЭТ либо предок ЦЭ6827 тогда все просто они не считают реактивную энергию(хоть и написано на корпусе счетчик полной энергии это уловка для любителей нахимичить!)
    а что касается вышеизложенного рисунка я дам совет не надо ставить геркон, т.к. прийдя гостехнадзор и проверив счетчик (когда магнит будет спрятан) и Вам прийдется выложить крупную сумму.
    Исходя из моей практики я бы посоветовал вместо геркона вставить лампочку-динистор из стартера люминисцентных ламп на ват 40-60 (баченочек) она не даст учитывать всю вами потребленную энергию и в тоже время работник гостехнадзора убидиться что счетчик крутиться!
    Попробуйте собрать данную схему и вы все поймете!
    Изображения Изображения
  6. #21
    19.12.2005
    1,487
    359
    350
    ДА ТОЛЬКО РЕЧЬ ИДЁТ О СЧЁТЧИКЕ МЕРКУРИЙ. СМОТРИТЕ ССЫЛКУ
    http://dg.zaotk.ru/mr5.htm
  7. #22
    06.04.2006
    Приднестровье
    32
    В описании Вам и ответ: Счетчики предназначены для коммерческого учета активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и работают как автономно, так и в составе АСКУЭ
    Я же предлагаю преобразовывать рективную в активную
  8. #23
    Радиолюбитель
    06.09.2002
    Екатеринбург
    247
    6
    47
    Тема для диссертации?
  9. #24
    06.04.2006
    Приднестровье
    32
    см UA9CCI внимательно название темы ЭКОНОМИЯ ЭЛ В КВАРТИРЕ!
  10. #25
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    43
    1,129
    Записей в дневнике
    3
    307
    38
    Как вариант можете воспользоваться известным способом. Если рядом идет ЛЭП, то можно параллельно с ней натянуть длинный провод, или намотать на столб этакую катушку. Второй провод закопать в землю.
    В зависимости от величины индуктивной связи с ЛЭП, с такой конструкции можно снимать единицы-десятки ватт электроэнергии Правда чревато порчей отношений с местным энергосбытом (Порчу снимают за отдельную плату другие специалисты )
    Если более серьезно - почитайте вот этот материал Резонанс в магнитных полях насколько мне известно еще не полностью изучен.
  11. #26
    30.09.2006
    40
    16
    Ну вы блин... даете, не советую заниматься этим, сам лично работал 5 лет в электросетевой компании и ловил чудиков, только потом эти чудики раскошеливались на столько, что проще было платить по прибору учета!
    У меня такой вопрос, а о 2х тарифном учете не слыхали!? я вот за каждый год почти в 2 раза экономлю по деньгам!!!
  12. #27
    Радиолюбитель
    06.09.2002
    Екатеринбург
    247
    6
    47
    Внимательно.
    К сообщению OKLiK могу только добавить, что можно установить экономичные лампы для освещения и выключить лишние электроприборы.
  13. #28
    Радиолюбитель
    09.04.2006
    69
    а у меня в гораже просто пока счетчик висит крутится лежит на полке стоит
  14. #29
    06.04.2006
    Приднестровье
    32
    Post
    Что касается столбов я не согласен по законам физики на катушке2 (обмотка вокруг столба) расположенной к катушке1 (ЛЭП) под углом 90 градусов в идеале не будут замыкаться линии магнитной индукции, и как следствие разность потенциалов на выводах такой катушки будут стремиться к нулю -> Напряжение на обмотке вокруг столба должно быть 0 вольт! Вспомните правило правой руки и "буравчика"!
    Что касается экономии электричества путем отключения потребителей (лампочка телевизор) это я себе представляю еще а если надо качать с нета то что Увеличить скорость?? чтобы как можно меньше сидеть? ну а почту проверять тоже раз в полгода НЕТ ЭТО НЕ ДЕЛО !
    Еще мнения будут???
    Инженера, что так слабо!
  1. Защита трансивера от статического электричества
    от RM4Y в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 10:22
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 19:28
Яндекс.Метрика
