04.09.2006, 17:58 #1
Маркировка ферритовых колец
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ОЗНАЧАЕТ МАРКИРОВКА НА ФЕРИТОВОМ КОЛЬЦЕ Т220-2. ИЛИ ЧЕМ ЕГО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ?
04.09.2006, 23:16 #2
ДА похоже, что профисионалы сюда не заглядывают.
04.09.2006, 23:50 #3
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от RK3ANLБорис RU3AX
05.09.2006, 04:37 #4
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
05.09.2006, 05:21 #5
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Можно брать чашки из карбонильного железа и мотать на них как на кольце. А чашки у нас есть и разных размеров. Можно отломать бортики будет как кольцо.
05.09.2006, 09:54 #6
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
www.rusgates.ru
Фирма "Нева Феррит" (г. СПБ). Делают всякие ферриты, в т. ч. ВЧ, на сайте параметры всех марок есть (естественно, тех, которые они делают и поставляют). Я пытался заказать у них, набрал спецификацию, согласовал оплату и доставку, просто потом сам отказался: цены у них в прайсе, оказывается, ниже, чем должны быть, поэтому мой счёт вырос процентов на 30-40, а потом и не к спеху стало.
05.09.2006, 13:25 #7
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Для RK3ANL
Это (повторяюсь) карбонильное железо, а не феррит. Судя по диаметру кольца (около 5,6 см) Вы хотите поставить его где-то в мощных цепях типа согласующе-симметрирующее устройство в антенне. По большому счету - замены нет (ну хотя бы гарантированно хорошей). В какой-то ветке проскакивало, какая фирма у нас ими торгует.Борис RU3AX
06.09.2006, 09:50 #8
07.09.2006, 07:19 #9
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Можно конечно нужные кольца заказать по интернету и тебе их пришлют. Но вот подумалось, а можно ли сделать так (из темы "голь на выдумки хитра"): раскрошить много карбонильных колец нашего производства, сделать пресс-форму и каким-либо образом или расплавив карбонильное железо(правда не знаю плавится ли оно) - затем вылить его в заранее приготовленную пресс-форму с последующим застыванием и приобретением нужных размеров. Либо, второй вариант: склеиваем полученную крошку каким-либо токопроводящим клеем опять же в какой-либо емкости для придания нужной формы конечного продукта. Это так только версии, ибо на практике не проверял.
07.09.2006, 13:53 #10
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Это примерно то же, что сделать транзистор самому, хотя в 30-е годы делали детекторы сами и приёмники работали.
07.09.2006, 13:59 #11
- 25.01.2004
- 351
карбонильное железо спекают и потом выдерживают при определеной температуре - короче технология , если размолоть и потом склееть то параметры наверное изменятся
