10.01.2007, 23:09 #1
- 18.02.2005
- 15
Мобильный телефон вместо включателя
цель проста, моб.тел при входящем звонке должен включить розетку.
подскажите лоху на чём должен быть собран релейный блок, что бы он включился от незначительного напряжения, которое поступает на звонок в моб.тел. при входящем звонке (лучше изясниться как то не получилось)
11.01.2007, 04:08 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
берем бистабильное реле, оно же поляризационное, и цепляем его одну катушку на вибру мобильника. мобила завибрировала - реле перекинулось в другое положение, то есть включилось. обратно гораздо сложнеее
73. Алексей (RA3POD)
11.01.2007, 06:01 #3
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Вопрос не полный....
Как долго должна быть подключена розетка? А выключать не надо??
Если один раз и на долго, то простой транзисторный ключ, а потом реле с самоблокирующим контактом.Владимир
11.01.2007, 17:35 #4
- 18.02.2005
- 15
Да нужно один раз, и надолго, хотелось бы конечно побольше, но устроит и примитивный вариант
а транзисторный ключ , сработает от, от такого мелкого напряжения ?
11.01.2007, 17:57 #5
- 31.07.2003
- Канаш, Чувашская Республика
- 48
- 459
- 219
- 206
Больше похоже на дистанционное управление фугасом.
ex: UA4YJE,RD3BB,RW4YY.
11.01.2007, 21:27 #6
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
Сообщение от Roman11173. Алексей (RA3POD)
11.01.2007, 22:21 #7
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
Сообщение от RD3BBАлександр.
11.01.2007, 22:49 #8
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Можно приложить к мобильнику акустическое реле и посмотреть, как будет работать.В Днепропетровске на радиорынке продавались.
Продаются готовые устройства с радиусом действия до 30метров,мощность до 1-3кВт (220в)Принцып действия- как в автомобильном брелке.595. Виктор (UR5QOP)
12.01.2007, 15:59 #9
- 18.02.2005
- 15
по звонку мобильника должна включиться печка в мастерской а через 3 -4 часа, я прийду уже в тёплое помещение и выключу уже сам, вот и всё, неплохо былобы отсеять номер, но я так понимаю, что без микро контроллера не обойтись, поэтому сгодиться и примитивный вариант.
Ну а для фугаса релейный блок на пару киловат скажем не нужен, это в меру своей испорченности, у вас наверное какая то террористофобия, боитесь видно чего то, да и думаю для этих целей есть другие источники,....и другие устройства...
Растояние до мастерской более километра, поэтому 30м не годиться
Интересует приметивный вариант что нибудь из очумелые ручки
12.01.2007, 20:48 #10
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
12.01.2007, 21:05 #11
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 5
Eсть готовые устройства.Представляют собой стационарный сотовый телефон в котором реализованы как система охраны (звонит Вам при срабатывании сигнализации), так и система дистанционного управления (например по звонку включает электрообогреватель). Причем включение произойдет после ввода кодовой комбинации, а не при любом звонке.
(Нет гарантии,что кто-то не ошибется номером).Информация есть в интернете.73! Евгений
12.01.2007, 22:30 #12
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ну ему дорого это будет
12.01.2007, 22:46 #13
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 176
- 9
порядка тысячи рублей+ древний Сименс, типа С-35
Последний раз редактировалось UA1AFM; 12.01.2007 в 22:53.
13.01.2007, 23:36 #14
- 18.02.2005
- 15
ГДЕ ТАКОЕ ЕСТЬ ? кинте ссылку...
13.01.2007, 23:40 #15
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 176
- 9
Ну, к примеру- здесь:
http://www.gsm-devices.ru/object-controller-54c45.php
единственно- программировать придется самому, да и в схеме подключения разбираться тоже.
