Показано с 1 по 6 из 6
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,618
    5291
    196
    Форма напряжения бензогенератора.
    Как то столкнулись с тем, что широкораспространенные компьютерные источники безберебойного питания не хотят работать от бензогенератора. Осцилограф не подключал, но скорее всего форма напряжения далека от синусоиды. Никто не пробовал фильтровать это безобразие?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    UT7IZD в этом Полевом в начале Июля . KN89wa . Чистое поле + небольшая посадка рядом . IC746+РА(144)+FT847(432)+IC910(1296) ; Бензоагрегат - чего-то там КИТАЙСКОЕ - тип точно не помню , да это и не важно . Кстати , схавал за сутки около 20 л бензина всего . Это при ГУ 74 на 145 и 220 вольт освещения , Китайском чайнике раз в час ( 1 кW ) и трех рабочих местах .
    С чего такое мнение ?
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    23
    1,425
    18
    5
    UT3IM
    Марку агрегата в студию, пожалуйста!
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,631
    532
    757
    APC-шный UPS (Back 700) + кондовая АБ-1 - проблем не было. Smart UPS (1000) с дизелем на 25 квт мигал желтой лампочкой - дескать синусоида у вас несинусоидная, но тоже работал.
    Low Power
    30.04.2003
    69
    50
    Я в свое время писал на этом форуме про качество работы некоторых бензоагрегатов.
    Проблема в том, что у многих генераторов инверторного типа синусоида 50 Гц апрокимирована всего 2-я уровнями: 0 - +max - 0 - -max.
    Но чтобы дастичь при такой форме сигнала необходимой величины действующего напряжения 220 В, амплитуда +-max достигает 280 В.
    Обычные активные нагрузки, типа лампочки или нагревателя спокойно переносят такое издевательство. Боле менее нормально работают коллекторные двигатели (дрель) и устройства с "импульсным" блоком питания (зарядники, современные телевизоры, компьтеры), но большенство UPS имеют на входе датчик амлитуды напряжения, который обычно настроен на 180-260 В. Следовательно, у вас просто срабатывает защита UPS. Самое смешное, что практически у всех UPS класса BACK, форма выходного напряжения именно такая, но на вход им изволь подавать чистый синус!
    Выход:
    1) отключить защиту в UPS
    2) поменять генератор. Проверено, что, например, у Honda 10i выход - чистый синус. Другие на смотрел, но думаю у всех дорогих это так.
    22.01.2003
    12,618
    5291
    196
    Я понял что осцилоскоп подключать все таки придется...
  1. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  2. Преобразователь U на 100 v 400 Hz
    от RX3ANX в разделе Источники питания
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 19:27
  3. Расщепитель напряжения
    от barrett в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 20:40
  4. термостабилизация преобразователя напряжения
    от Alexandra в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:52
  5. Форма отчёта по соревнованиям
    от RX3XB в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 23:18
