20.09.2006, 15:44 #1
- 09.06.2006
- Снежинск <=> Санкт-Петербург
- 33
- 28
Повреждение дорожек...
Короче предыстория. Вчера мне друг принес вою материнку. Оказалось при съему кулера, он процарапал целый ряд дорожек около 7 штук. Естественно комп перестал включаться. Каким образом возможно восстановить эти дорожки. Глубина пореза довольно приличная около 2 мм.
20.09.2006, 16:52 #2
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
Сообщение от StuS
Сообщение от StuSАндрей - R0CS
20.09.2006, 17:01 #3
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Нечего нового, лупой просмотреть плату. Далее проследить начало и конец перерезанных дорожек и в месте паек подпаять перемычки из изолированного
провода. Это то что видно на поверхности, на самом деле проблемма может быть сложнее, дело в том что практически все материнские платы многослойные. Т.е. при разрезе глубиной 2мм могут быть повреждены проводники одного из внутренних слоёв печатного монтажа. Восстановить такое повреждение практически невозможно. Плату придётся выбросить..
73Последний раз редактировалось DF9FXK; 20.09.2006 в 18:06.
73! Александр (DF9FXK)
20.09.2006, 18:37 #4
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Да здесь явно просто описка, насчет 2-х миллиметров глубиной, ясно же, что толщина самой платы наверное меньше будет.
Элементарно просмотреть дефект с оптическим увеличением, хорошо подсветив и все станет ясно.73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
20.09.2006, 18:54 #5
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сообщение от 4L4K
Сообщение от StuS73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
20.09.2006, 20:09 #6
- 09.06.2006
- 33
- 28
Материнка ASUS P4S800, как мне объяснили там очень туго отходил кулер и они его решили плоской отверткой поддеть. Проц на сокете 478,там действительно туго снимается кулер.
По поводу толщины вы правы, но в той точки можно плату с другого конца подсветить и свет рассеиваеться, 2 слоя там не видно,так что она однослойная.
Попытаюсь проводками соединить дорожки. Но как снять изоляцию дорожки чтобы было легче припаять проводки.Последний раз редактировалось StuS; 20.09.2006 в 20:14.
20.09.2006, 20:29 #7
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
21.09.2006, 05:44 #8
- 01.10.2002
- 933
- 18
Заземлить при пайке всё это хозяйство не помешало бы... и паять заземленным паяльником, лучше разогретым и отключенным от сети.
73. Стас Л. (RZ3AGI)
21.09.2006, 07:32 #9
- 02.02.2006
- 33
- 6
Перед пайкой желательно вытащить батарейку CMOS снять проц и память. Если есть правильное заземление лучше заземлится. Если его нет достаточно соединить вместе паяльник плату и руку что бы выровнять потенциалы. Удачи !
21.09.2006, 13:16 #10
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
"заземление" руки
Руку (браслет) с паяльником или с землёй ни в коем случае не соединять непосредственно! Только через резистор порядка 1 МОм (для Вашей же безопасности).
21.09.2006, 13:47 #11
- 25.01.2004
- 351
на растояни 1-2 мм от царапины зачищаем от лака ,зачищаем могожильный проводок , берем из него одну жилку ,лудим и припаеваем к дорожке .
Желательно длиные сопли неделать а то может и незаработать - частоты современных мамок ... да и наводки могут появится
сверху капнуть лака или просто канифоли
23.09.2006, 12:18 #12
- 09.06.2006
- 33
- 28
Спасибо всем за советы. Все получилось просто на ура, правда упала производительность, как я думаю это связанно из-за толщины провода.
Вот как я это сделал, вязл спирт и ацетон слил их в 1 тару в отношении 2 к 1. взял шкурку микронку какпнул этой смеси на неё и стал водить по направлению дорожек. Главное было не надавливать. Через минуту я увидел первые блики дорожки. Насыпал конифоли и расплавил ее. Дальше уже было дело техники.
Спасибо огромное за совет по отключению CMOS. но что самое интересное не один из параметров железа из памяти материнки не стерся.
А теперь объясните смысл заземление при пайке. Я заземлил на батарею как написанно, но смысла в этом не понимаю. Разъесните.
23.09.2006, 12:33 #13
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Постскриптум. Другу надо бы на лбу процарапать дорожки по 2мм, чтобы извилины подкрутить.
Не в обиду сказано, но большинство неисправностей именно из-за таких умельцев.
23.09.2006, 12:53 #14
- 03.08.2005
- 15
- 9
заземление
Ну как известно заземление служит для стекания зарядов с тел, предметов(молния). Соответственно у Вас заряд не накапливаетсяа стекает на землю,плата ,паяльник и Вы - происходит выравнивание потенциалов.Токи не текут естественно, ну и радиоэлементы остаются исправными.
23.09.2006, 15:04 #15
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 32
- 377
- 12
сам лично таким же способом (зачищеными проводами, только одножильными) восстанавливал одну из плат музыкального центра, плата была большая, не то слово, во всю лицевую панель, каким то образом пошла трещина и плата развалилась на 2 половинки, чудом дисклей остался жив, центр естественно вырубился, не че не работало, дорожек было ужасно много, явно больше 100, так как плата двусторонняя, склеил 2 половинки эпопсидной смолой,паял несколько часов, естественно, еще и кучу деталей пришлось поменять, произошло это на 6ом году жизни центра, "реанимированный" работает уже 5лет, без перебоев
Удачи. Андрей.
