22.09.2006, 11:41 #1
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5260
- 195
Форма напряжения бензогенератора.
Как то столкнулись с тем, что широкораспространенные компьютерные источники безберебойного питания не хотят работать от бензогенератора. Осцилограф не подключал, но скорее всего форма напряжения далека от синусоиды. Никто не пробовал фильтровать это безобразие?
73! Василий, ex RZ6MX
22.09.2006, 17:50 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
UT7IZD в этом Полевом в начале Июля . KN89wa . Чистое поле + небольшая посадка рядом . IC746+РА(144)+FT847(432)+IC910(1296) ; Бензоагрегат - чего-то там КИТАЙСКОЕ - тип точно не помню , да это и не важно . Кстати , схавал за сутки около 20 л бензина всего . Это при ГУ 74 на 145 и 220 вольт освещения , Китайском чайнике раз в час ( 1 кW ) и трех рабочих местах .
С чего такое мнение ?-73- Игорь
22.09.2006, 19:19 #3
UT3IM
Марку агрегата в студию, пожалуйста!
22.09.2006, 21:18 #4
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,631
- 532
- 757
APC-шный UPS (Back 700) + кондовая АБ-1 - проблем не было. Smart UPS (1000) с дизелем на 25 квт мигал желтой лампочкой - дескать синусоида у вас несинусоидная, но тоже работал.
25.09.2006, 02:31 #5
- 30.04.2003
- 69
Я в свое время писал на этом форуме про качество работы некоторых бензоагрегатов.
Проблема в том, что у многих генераторов инверторного типа синусоида 50 Гц апрокимирована всего 2-я уровнями: 0 - +max - 0 - -max.
Но чтобы дастичь при такой форме сигнала необходимой величины действующего напряжения 220 В, амплитуда +-max достигает 280 В.
Обычные активные нагрузки, типа лампочки или нагревателя спокойно переносят такое издевательство. Боле менее нормально работают коллекторные двигатели (дрель) и устройства с "импульсным" блоком питания (зарядники, современные телевизоры, компьтеры), но большенство UPS имеют на входе датчик амлитуды напряжения, который обычно настроен на 180-260 В. Следовательно, у вас просто срабатывает защита UPS. Самое смешное, что практически у всех UPS класса BACK, форма выходного напряжения именно такая, но на вход им изволь подавать чистый синус!
Выход:
1) отключить защиту в UPS
2) поменять генератор. Проверено, что, например, у Honda 10i выход - чистый синус. Другие на смотрел, но думаю у всех дорогих это так.UA3BM
25.09.2006, 11:30 #6
- 22.01.2003
- 12,577
- 5260
- 195
Я понял что осцилоскоп подключать все таки придется...
