Показано с 1 по 8 из 8
    Радиолюбитель
    09.10.2006
    12
    Мощные скоростные транзисторы
    может, кто сталкивался с похожими задачами.... надо сделать усилок ампер на 20-30, до 1 мГц. нагрузка низкая, единицы ом. вопроса как бы два - может, кто в курсе, где готовую схему взять? или, по крайней мере, какие транзисторы есть на такие параметры - 50 или больше ампер, граничная частота минимум 10 МГц. или кто знает хорошие сайты, где удобно искать схемы. заранее спасибо.
    Радиолюбитель Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    26
    377
    12
    транзисторы безусловно есть, видел и на 410А только есть и разница в цене.. очень хороши в этом плане КТ896(убедился на собственном опыте) - fгр=10МГц, ссылка http://chipinfo.ru/dsheets/transistors/1896.html , стоят они порядка 15-20рублей, если интересуют мощные транзисторы, то из отечественных могу предложить КТ879Б, не испытывал, ссылка на даташит: http://chipinfo.ru/dsheets/transistors/1879.html , очень высокая мощность рассеивания.. если не секрет что запитывать то собираемся?
    Радиолюбитель
    09.10.2006
    12
    спасибо, Андрей. у меня другая ситуёвина - как раз цена волнует мало))) . все оплачено, и транзисторов здесь отечественных нет, только импортные. я такие тоже видел на сайте IRF, но там невозможно осуществить поиск по граничной частоте. основная масса таких транзисторов - низкоскоростные, а нужны быстрые. да, забыл уточнить, они ещё и комплементарные должны быть.
    Радиолюбитель
    09.10.2006
    12
    щас буду аналоги искать. запитывать надо катушку, в которую помещается исследуемый образец - чисто лабораторные дела, к реальности имеющие очччень косвенное отношение.
    Радиолюбитель
    09.10.2006
    12
    аналог 879 - 2N6279. посмотрел даташит, может, лучше полевики поискать? ОУшник не раскачает этих огромных зверей, а полевикам вроде много не нужно. чёрт возьми, нестандартные задачки всегда заставляют помучиться.
    20.09.2006
    26
    377
    12
    скажу лишь, у 879-ого граничная частота 10МГц(или более), так же как и у 986 - 10МГц. А каким напряжением то питать все это дело будем? если более 50В, 896 непойдут..
    Радиолюбитель
    09.10.2006
    12
    напряжение 25-30 в. просто хотел как проще - ОУ с выходным током 200 мА, и два транзюка на выходе. а эти не раскачаются, увы. либо полевики, либо составные, а если последнее, скорость потеряется. вобщем, голову ломаю...
    20.09.2006
    26
    377
    12
    КТ896, вышепреведенный, раскачается полюбому, ток 20А, можно парочку поставить, или по 3 для пущей надежности в плече, h21э >750, даже при токах в 75А, ток управления не будет выше 100мА, что вполне допустимоу меня практически все стабилизаторы на них построены, очень надежные.
  1. как проверить транзисторы 930 -971 а на усиление не впаивая в схему транзисторы дорог
    от vorkon в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 09:24
  2. Мощные реле, помехи и микроконтролер.
    от Powervac в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 12:31
  3. Транзисторы для РА
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.03.2004, 03:00
  4. Срочно необходимы мощные полевые транзис...
    от в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 31.03.2002, 23:31
  5. Известно, что мощные полевики хорошо раб...
    Последнее сообщение: 04.03.2002, 16:23
Яндекс.Метрика
