Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Icom Ic-3ss
    Без позывного Аватар для Phantom
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Icom Ic-3ss
    Случайно достался данный приемник.
    http://www.rigpix.com/icom/icr3.htm
    версия японская, поэтому встроенный "телевизор" (стандарт NTSC) наши программы показывать не хочет. Не могу принять и сигнал микровидеоглазка с радиоканалом. Нет цвета (это не самое главное)
    Явно не совпадает частота кадров (думаю, что это лечится несложно), самое сложное, думаю, перетянуть звук: в устройстве стоят фильтры на 5,5 МГц.
    Нашел в одном месте на плате явно удаленный диод (Д13 на плате логик боард), в сервис-мануале про его функции не нашел.
    Может есть у кого положительный опыт, чтоб зря не ковырять?
    Цветной сигнал особо не нужен.
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Нашел на схеме, что для разных версий предусмотрены разные кварцы: для PAL 4.43 МГц, для NTSC 3.57 MГц и вроде надо удалить перемычку.
    Интересно, если поменяю фильтры с 5.5 на 6.5 МГц (вроде есть в продаже), звук появится?
    http://www.radioscanner.ru/files/sch..._schematic.pdf
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Ответы на бОльшую часть вопросов нашел в инете.
    Осталось поверить теорию практикой.
    Советы практиков приму с благодорностью.
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Возвращаюсь к старой теме. С фильтрами разобрался.
    Не могу нигде найти как перемычками меняется версия приемника.
    Загвоздка в том, что изображение TV нашел, какой перемычкой засинхронизировать- пропадает синхронизация дисплея RX.
    Попробовал методом научного xxxx- не выходит.
    В сервис-мануале ничего нет.
    Хоть в Айком пиши.
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Проблема решена!
    Вот такой получился разговор сам с собой.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM T90, E90
    от fgc в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 13:04
  3. ICOM AH-4 или ICOM AT-180?
    от RA3TOE в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 09:48
  4. Icom IC-765
    от maLuk в разделе IC-765
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:46
  5. Icom IC-737
    от Technik5 в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 20:02
Яндекс.Метрика
