25.10.2006, 12:21 #1
Делитель мощности на 2
Подскажите возможный практический вариант разделения мощности сигнала от одного источника(R1) на два потребителя (R2,R3) с параметрами системы:
Рmax=100Вт, F=1,5-30МГц
R1=R2=R3=50 Ом
25.10.2006, 14:11 #2
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
RA4LBS, коробочка с 3 разъёмами; от каждого без индукционный резистор 16.6667 Ом мощность 25 Вт, вторые выводы резисторов соединены, КПД - 50%, на каждой нагрузке по 25 вт.
Трансформатор на кольце с соотношением витков 10/(7х2), КПД в зависимости от применённого феррита и частоты до 95%.
25.10.2006, 15:08 #3Сообщение от Леонид3
С коробочкой, разъемами и делителем на сопротивлениях все понятно.
А вот с трансформатором не совсем понял, неужели при таком соотношении витков и простом (независимом) включении вторичных обмоток на входе и выходе получится 50 Ом?
26.10.2006, 00:50 #4
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
RA4LBS, сопротивление при трансформировании пропорционально квадрату отношения витков. Представте себе обычный трансформатор (КПД=100%), подаёте 10 вольт, на вторичных обмотках по 7 вольт и 50 Ом, мощность = 2 * (7в*7в/50ом) ~ 2 вт, приведённое к первичной обмотке сопротивление = 10в*10в/2вт = 50 ом.
26.10.2006, 09:47 #5Сообщение от Леонид3
Попробую проверить практически.
