Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Задачка
    RLRC
    Гость
    Unhappy Задачка
    Дана последовательная RL цепь.
    Входное U=5B, напряжение на катушке равно 3В.
    Нужно найти U на резисторе.
    Получается что U на резисторе равно 4В(Если построить векторную диограмму то видно что получается треугольник U ===> по теореме пифагора нашли).
    Вопрос состоит в том почему задачка решается именно по треугольнику напряжений?
    Этот вопрос мне препод задал. И я не пойму что он от меня хочет услышить.
    Спрашивает а почему именно по треугольнику напряжений.
    Подскажите пожалусто что он хочет от меня услышить?
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,631
    532
    757
    Неполная задачка-то. Напряжение-то переменное, верно? И синусоидальное. Угол между векторами тока (а он в последовательной цепочке одинаков) и напряжения на катушке составляет 90 градусов...
    Ток, проходящий через резистор вызывает на нем падение напряжения. Фаза которого отличается от фазы напряжения на катушке (см. выше) на 90 градусов. А полное напряжение равно сумме напряжений на участке цепи. Только сумма - векторная.
    Вот и хочет ваш препод понимания того, что переменное напряжение характеризуется не только амплитудой, а также фазой и частотой.
  1. Интересная задачка: тестер для шпаги
    от Airen в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 20:14
  2. Задачка с инверсией сигнала АРУ
    от R9UHN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 22:46
