Показано с 1 по 15 из 18
    Радиолюбитель
    31.10.2006
    6
    Помогите собрать одно интересное устройство
    Дамы и Господа!
    Есть идея, но не знаю как воплотить. Прошу вас помочь -надо придумать схему или если есть готовые подсказать где найти.
    Вкратце суть идеи (тема автомобильная, точнее про включение дворников):
    "Чем быстрее едешь - тем больше ловишь капель", отсюда вывод - надо сделать реле включения дворников в зависимости от скорости автомобиля.
    Тут вопрос уже к электронщикам, т.е. как это реализовать. Моих познаний хватает на принцип, но не более. Полагаю, надо собрать схему на триггерах которые подсчитывают импульсы с датчика скорости. При достижении определенной величины*, которую можно определить опытным путем и как-то жестко задать, это схема замыкает цепь на мотор стеклоочистителя, тригерры обнуляются, и все пошло с самого начала. Т.е. чем быстрее мы едем, тем больше проходит импульсов за период времени, тем быстрее кол-во импульсов достигнет определенной величины и произойдет взмах и соответственно наоборот.
    Все как бы просто, но на каких микросхемах, каких марках и т.д. это делать - я не знаю, поэтому это уже вопрос к вам.
    * - если пойти дальше, то эту величину тоже можно менять (т.е. как бы
    задавать интенсивность самих осадков). В итоге, получаем функцию:
    Время между включение дворников = 1 / (скорость автомобиля * силу дождя)
    Готов посодействовать материально!!!
    Радиолюбитель Аватар для grundic2
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    33
    35
    А силу дождя ты как мерять будешь?
    Радиолюбитель Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    26
    377
    12
    безусловно, силу дождя сложно будет измерить, тем более при езде, а вот насчет триггеров это вы по верному пути, поищите в поисковиках, почитайте, глядишь чето и выйдет, сам я с микросхемами подобного типа не занимаюсь, но есть у меня одна книженция, почитаю, когда че найду - вышлю.
    Радиолюбитель
    09.04.2006
    69
    было это в году этак 2002 далее см выше я поступил проще нашёл редуктор от часов , спидометр в один из них поставил редуктор и контактор на опто паре а тросики разветвил через спец тройнечёк от таксамотора уаз 3741
    Vladlog
    Гость
    Лучше сделать на микроконтроллере, потребуется минимум компонент, плюс очень гибкая настройка.
    Завести на него сигнал с датчика скорости и поставить отдельно потенциометр или многопозиционный переключатель, чтобы задавать интенсивность осадков.
    Радиолюбитель
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    44
    329
    А зачем такие сложности если не секрет) ??? А так очень много регуляторов (на м/с) рассматривалось в журналах Радио, если что .
    Радиолюбитель
    31.10.2006
    6
    А вот можно поподробнее про "так очень много регуляторов" рассказать?
    И про Радио где искать?
    20.09.2006
    26
    377
    12
    журнал радио - почти в любой библиотеке
    Радиолюбитель
    31.10.2006
    6
    И как вы это представляете? мне придется перерыть все журналы в поиске необходимого? особенно если не очень представляешь как это будет все по научному звучать......
    Радиолюбитель
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    49
    В "нормальных" иномарках стоят т.н. "датчик дождя". Пара фото-диод + светодиод на стекло "светят" под углом 45гр. По изменению отраженного сигнала и идет анализ. Все банально просто.
    20.09.2006
    26
    377
    12
    ну все журналы, бузусловно, не придется перерывать, в каждом третьем из одной большой стопки что нибудь да найдется по этой теме
  12. #12
    Радиолюбитель
    15.05.2006
    Луга, Ленинградская обл., Россия
    7
    11
    Сейчас на многих машинах стоят "интелектуальные" реле стеклоочичтителя. Суть их работы в следующем:
    1. включаем - дворник делает один ход - выключаем
    2. ждем когда стекло потребует очередной очистки
    3. включаем - и дворники сами будут включаться через заданый промежуток времени (между первым и вторым включением).
    Если интенсивность дождя изменилась - выключаем и ждем когда необходим очередной ход дворников - включаем и интервал включения изменился в соответствии с нашем желанием.
    Регулирование происходит естественным путем - срабатывает "человеческий фактор".
    Многие владельцы современных авто не знают об этом сервисе.
  13. #13
    20.09.2006
    26
    377
    12
    верно даже на цивик 96года стоит, плюс ко всему регулировка фар, подстройка, подъемники стекл, регуляторы зеркал, и много много всякой.. вообщем японцы рулят
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для RA9CTW
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    4,657
    4912
    490
    _______________
    ____________________
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip авт.zip (49.5 Кб, Просмотров: 144)
  15. #15
    Радиолюбитель
    31.10.2006
    6
    Talking
    Продолжаем дальше (отвечая на идеи):
    1) Про датчик дождя - согласен это самая надежная и правильная система. Есть один минус - дох... стоит, дешевле чем по 200-300 баксов я не встречал.
    2) Схема что предложил RA9CTW тоже правильная, но вот клеить фольгу на стекло как-то не надежно, да и не эстетично больше.
    3) Схема от UA1CLS. Интеллектуально это конечно хорошо, но я все равно не понимаю: Идет дождь, стоим а светофоре, скажем на стекло попадает 500 капель/сек. мы ручками включили дворник, через 20 сек включили снова. Мозги запомнили и стали включать дворники раз в 20 сек. Тронулись, едем, стекло уже омывается 1000 каплями/сек., нам уже нужно чтоб дворники включались в два раза быстрее - опять тянемся к ним. Набираем бОльшую скорость - еще чаще и т.д. Тормозим, остановились - опять 500кап./сек. опять тянемся к ручке.
    Удобство да есть, но лишь при равномерном движении, а это в Москве вряд ли получится.
    Так что с самого начала, пойдем с простой задачи:
    1) как нам подсчитывать импульсы с датчика скорости (он же датчик Холла)?
    2) Как их складывать?
    3) Как при достижении определенной величины замыкать силовую цепь?
    4) Как плавно задавать эту определенную величину?
    Жду ответов ;-)
    А! Понял! Беру скажем большую стопкку из 100 журналов, сразу разделяю на три маленькие стопки, первые две выкидываю, а в третьей нахожу в каждом журнале все что мне нужно....да действительно просто
    А про Цивик? Так как это там сделано? Просто у меня тоже Хонда HR-V....
  1. Помогите собрать устройство 'антимеломан'
    от demyan6 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 18:45
  2. Интересное устройство ?
    от DR.ON в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 23:46
  3. Помогите собрать девайс типа RL-цепи или аналог
    от yourich в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:54
  4. Помогите собрать прибор
    от dimus в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.07.2004, 19:26
Яндекс.Метрика
