07.11.2006, 17:52 #1
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
USB
Добрового времени суток! Народ кто-нть заводил УСБ 2.0? Поделитесь опытом! Заранее благодарен.
Дмитрий
07.11.2006, 18:40 #2
Что значит "заводил USB2.0" ?!
Это примерно как и сказать "кто заводил Pentium-4". Смысла в фразе - 0.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
07.11.2006, 21:20 #3
- 07.11.2006
- 13
Куда заводил - это порт любого более менее современного компа
07.11.2006, 21:24 #4
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Сообщение от rttymanДмитрий
07.11.2006, 21:33 #5
- 02.07.2005
- Петрозаводск
- 12
- 6
Сообщение от Dimon50002004
07.11.2006, 21:37 #6
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,089
- 894
- 113
Какой девайс?
Соединял посредством чего?
кабеля?
интерфейса?
если да, - какого?
Ждём дубль три.
Только соберитесь с мыслями, и правильно сформулируйте дубль три.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
07.11.2006, 22:01 #7
- 02.07.2005
- Петрозаводск
- 12
- 6
Сам нашел в Google:
Любое устройство (device) - конструктивно законченная техническая система, имеющая определенное функциональное назначение.
08.11.2006, 10:33 #8
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Сообщение от RA9LZДмитрий
08.11.2006, 16:30 #9Сообщение от Dimon50002004
Короче говоря, разводя плату соблюдайте общие требования, как к ВЧ монтажу и все будет нормально, а если провода вести нужно, берите или сплетенные или в экранах, а лучше и то и другое - "маслом кашу не испортишь..."Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
09.11.2006, 17:08 #10
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
USB 2.0 до 450 Mbit/sec, если мне не изменяет память. Соответствующие переходные процессы, следовательно.
09.11.2006, 17:24 #11
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Сообщение от Larry158Дмитрий
09.11.2006, 17:37 #12
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 49
- 1,297
- Записей в дневнике
- 430
Правило вобщем-то одно - минимальное расстояние от микросхемы-формирователя до разъема, и все наглухо экранировать (для этого обычно делают слой "земли" в многослойных печатных платах.
Это общепринятые конструктивные технологии.
А сказать "насколько упадет скорость если я припаяю соплю из припоя" - это к шаманам
09.11.2006, 17:56 #13
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Сообщение от UA9OTY
Так проблема ещё и в том, что обе дорожки до микрухи должны иметь одинаковый импеданс. Иначе данные будут теряться. Возможно, я не прав. И если это так, поправте меня.
Осталось выяснить, как данные передовать? Какой там протокол? Плохо, что FTDI на высоких скоростях не работает...Дмитрий
30.11.2006, 01:08 #14
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 500
- 148
- 78
Сообщение от Dimon50002004RA3DCT :: Welcome http://www.cqlog.com/
30.11.2006, 17:25 #15
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
чтото я так и не понял про что тут речь.....
я вот пробовал микруху ft24573. Алексей (RA3POD)
