16.11.2006, 14:10 #1
- 27.10.2006
- Moscow, Zelenograd
- 39
- 35
"Умный" транзистор
Доброго времени суток!
"Либо я сошел с ума, либо..."Условные обозначения:
M1 = ATmega16 микруха (5V 1mA выход)
T1 = IRFR13N15D полевой N-канальный (нормально-открытый) транзистор
T2 = IRFR13N15D
R1 = 812H рэле электромагнитное
R2 = 812H
(www.chip-dip.ru)
Есть схема:
T1.(GATE) = M1.(выход одного из портов)
T2.(GATE) = Z (в воздухе)
T1.(SOURCE) = GND
T2.(SOURCE) = GND
T1.(DRAIN) = R1.(выход катушки 1)
T2.(DRAIN) = R2.(выход катушки 1)
R1.(выход катушки 2) = 24V (SRC | VCC)
R2.(выход катушки 2) = 24V
M1.(VCC) = стабилитрон (5,1V) на землю и R (3,9K) на 24V. (5,1V 1mA)
Так вот, при меандре (0.5 Гц) на выходе M1 (T1.GATE), R1 никак не реагирует.
НО "щелкает" R2!
Кто-нибудь объясните - что происходит?
16.11.2006, 18:35 #2
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Затвор нельзя в воздухе держать! Итс вери бэд! Хотя бы на землю посадите. Как видно из управляющих характеристик транзистора 5 Вольт ему будет не достаточно для открывания. Ставьте усилитель по напряжению!
Дмитрий
17.11.2006, 10:53 #3
- 27.10.2006
- 39
- 35
Угу. (: Поменял их на наши КП707 А1, поставил в питание реле по 240 Ом. Все пашет (только резюки 104 градуса держат при работе .
Вот, только, физика описанных событий не до конца понятна... (: Хотя рэлюхи рядом стоят - может у них поля как-нить хитро пересекаются...
17.11.2006, 15:23 #4
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Срабатывал транзюк скорее всего от наводок. Ещё поставьте параллельно релюхе диод катодом к +питания.
Дмитрий
17.11.2006, 15:36 #5
- 27.10.2006
- 39
- 35
Не совсем понял - как и зачем?
Что бы "запретить" обратный ток? Не вижу смысла. Затвор транзистора на 5В, сток на землю, исток - через реле на 24В. Там, вроде, течь-то току неоткуда...
Или я ошибаюсь?
17.11.2006, 16:26 #6
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Про диод правильно сказали реле это индуктивность (сама катушка) имеет свойства накопления энергии при отключении обмотки от питания создается противо ЭДС ! так что ставь диод !
17.11.2006, 16:31 #7
- 27.10.2006
- 39
- 35
! туплю. Спасибо! (: А как его считать? ((:
17.11.2006, 16:45 #8
- 17.08.2006
- 329
Кого диод что ль если его то обычный кремниевый диод рассчитанный на напряжение в котором он будет работать т.е. выдерживающий 24 вольта
Последний раз редактировалось Flash; 17.11.2006 в 16:51.
17.11.2006, 20:19 #9
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Рабочее напряжение лучше выбрать побольше, хотя бы 50В. Так надёжнее будет.
Дмитрий
18.11.2006, 14:44 #10
- 17.08.2006
- 329
Точно Согласен
18.11.2006, 16:10 #11
- 27.10.2006
- 39
- 35
Спасибо
ЗЫ: Это ж какого размера ОНО будет?! ((:
18.11.2006, 16:18 #12
- 17.08.2006
- 329
Оно это что Диод что ль опять , по размерам типа кд521-кд522
18.11.2006, 19:34 #13
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Я бы рекомендовал поставить 1N4001. Хотя и 521 пойдут
Дмитрий
