Показано с 1 по 4 из 4
    Радиолюбитель Аватар для grundic2
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    33
    35
    Преобразование частоты в напряжение
    Подкиньте, пожалуйста, идею:
    есть сигнал - "меандр" меандра (10 МГц) (то есть либо 10 МГц, либо 0),
    есть атмеловская микруха (1 МГц);
    микрухой нужно отсчитывать (приблизительное, +-0.005с) время, прошедшее с последнего импульса.
    Микруха, боюсь, не будет успевать ловить (с заднной точностью) "1" на входе.
    Сигнал 24В, хотя, это не особо важно (через стабилитрон до 5 можно).
    Думаю воткнуть последовательно кондер. Вот, только, какой?
    --==up==--
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    30
    236
    3
    Честно говоря, не совсем понятно, что вам нужно. Что значит 1 МГц для атмеловской микрухи? Это тактируемая частота контроллера? Если нужно импульсы считать, то воспользуйтсь счетчиком из серии К1533.
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    33
    35
    да. (:
    нужно не импульсы считать, а время, прошедшее от последнего (приблизительное).
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    30
    236
    3
    А до 10МГц разогнать нельзя? Насчёт подсчёта импульсов, я имел ввиду, деление частоты. Т.е. чтобы увеличить интервал между импульсами.
  1. Двойное преобразование
    от Елена в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 14:20
  2. Тройное преобразование частоты
    от RA3POD в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 20:13
  3. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от DL6VS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 01:06
  4. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 22:50
  5. преобразование 12В в 3В.
    от Берко Алексей в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.11.2002, 22:09
Яндекс.Метрика
