Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    любитель КВ Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    9,975
    2407
    1643
    Каюсь, что не предупредил о токоограничивющем резисторе (Б.Г. правильно описал процедуру), т.к. пожег в свое время несколько светодиодов Флюком 73 серии (батарейка 9 вольт) в положении "диод".
    Зато повеселился сегодня, обнаружив в своей репутации отзыв и почитал эту тему.
    Особое спасибо за "деловые" советы RA1AY.
  2. #17
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Не прошло и пол-года...
    "Я не тормоз - я медленный газ!"(С)
  3. #18
    18.05.2003
    Sillamae
    9,975
    2407
    1643
    Извиняйте, не подумал, что это так сложно и вызовет бурю в стакане воды. Уж простите строителя, хотя, как выяснилось, я вопрос понял правильно.
    На выпады в мой адрес я не обижаюсь, т.к. жизнь научила адекватно реагировать.
    Освещенность маленькая, чтобы было видно свечение светодиода.
  4. #19
    Радиолюбитель Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    319
    86
    Цитата Сообщение от алекс1
    Ребята я спросил т.к у меня импортный индикатор
    с старого системного блока. А вы спорить между собой
    и для чего?
    Определить сегменты проще простого. Берёте листок бумаги и рисуете на нём сегменты индикатора в виде цифры 8. Далее обозначаете каждый сегмент латинской буквой A,B,C,D и т.д.
    в общем нарисуйте стандартное обозначение индикатора. Далее нужен источник питания напряженим около 5в. Подаёте на один из выводов индикатора (любой) +5в через ограничивающий резистор
    1ком .
    Вторым концом провода с -5в последовательно касаемся есех выводов индикатора.
    Могут быть следующие состояния :
    1.1 Сегмент вспыхивает при подаче -5в на различные выводы индикатора
    Эти различные ваводы соединяем между собой и кричим: ''Ура
    наш индикатор с общим катодом!''
    1.2 -5 вольт оставляем подключённым к найдённому эксперементально
    общему катоду, а +5 вольт также через резистор 1ком подключаем последовательно оставшимся выводам индикатора, должны загораться
    различные сегменты A,B,C,D и т.д
    1.3 подписываем на эскизе, какие
    номера выводов соответствуют каким буквам сегментов,
    Да 1 вывод на индикаторе должен быть обозначен точкой далее нумерация выводов идёт также как у микросхем..
    2 При вышеуказанном подключении не вспыхивает не один сегмент,
    чешем репу и, переключаем наоборот т.е. к одному выводу подключаем -5 а ко всем остальным последовательно также через резистор 1 ком подаём +5в.
    Если сегменты начнут загораться также как и выше значит имеем индикатор с общим анодом
    3 Не забудьте что каждый индикатор как правило имеет ещё один
    сегмент обозначающий запятую. Обычно очень хорошо видно какой вывод идёт к этому сегменту, желательно именно к нему и подключать + или - 5в т.е. с начинать исследование именно с него.
    4. может случиться что ни в какой комбинации не загорится ни один сегмент, это может означать индикатор дохлый..
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для RA6L
    29.09.2003
    Ростов-на-Дону
    46
    369
    7
    3
    Любой китайский тестер работающий от батареи 9 вольт просто при прозвонке зажжёт сегмент без всяких дополнительных ухищрений. Вот и вся прозвонка и не надо никаких батарей и токоограничивающих резисторов.
  6. #21
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Быть может...
    Осталось только найти "любой китайский, работающий от батареи 9 В". :-))
    Наверное такие в природе есть, но мне, например, не попадались.
  7. #22
    29.09.2003
    Ростов-на-Дону
    46
    369
    7
    3
    Вы что, серьёзно ?
    А вот такие не попадались? Цена на любом радиорынке рублей сто...
    Изображения Изображения
  8. #23
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Вы что, серьёзно ?
    У меня есть похожий, но там на измерительную цепь 9 В вроде не поступает. Впрочем, я могу и ошибаться. Во всяком случае, мой такой в положении "проверка диодов" (M832) светодиоды не проверяет. Обычные кремниевые проверяет нормально.
  9. #24
    18.05.2003
    Sillamae
    9,975
    2407
    1643
    Все бы ничего, да только у диодов анод - , а катод +.
    Кто бы бог подумать, что вопрос на самом деле - "вопрос столетия".
  10. #25
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    319
    86
    Верно, а где вы видите несоответствие?
    Ээ не скажите если я один конец от источника питания припаял к выводу индикатора, а другой держу в руках то абсолютно точно знаю , что это + или - , А в тестере, тем более в цифровом можно запросто перепутать..
  11. #26
    21.01.2005
    Artemovsky
    115
    Действительно, прав DF9FXK. В Советских мультиметрах и тестерах полюса "+" и "-" соответствуют действительности, в основном, как входные цепи, т.е. для измерений. для прозвонки диода прибор используется как источник напряжения, соответственно, меняются полюса, т.е., из полюса "-" прибора выходит "+" напряжения. Почему пишу в основном, мне повстречался только один мультиметр В7-37, где полюса при измерении соответствуют полюсам внутреннего источника, как и в китайских измерительных приборах. Поэтому, приобретая тестер рекомендую заранее убедиться в этих тонкостях, измерив посторонним вольтметром напряжение на тестере в положении измерения сопротивления.
    С уважением Курбан.
  12. #27
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    С уважением Курбан.
    Мне почему-то кажется, что при измерении сопротивлений и "прозвонки" диодов мультиметр все-таки работает как источник тока, а не напряжения. И в "китайских" мультиметрах при всем при том вывод "COM" ("Общий") - минус. Т. е. вывод "V-Om-A" по отношениию к нему "плюсовой" и ничего переполюсовывать при проверки диодов не надо.
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 12:19
  2. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 19:39
  3. Вопрос о Р-138
    от Asushnik в разделе Военное радио: снова в эфире
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 01:32
Яндекс.Метрика
