Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ключ
    09.01.2007
    5
    Восклицание Ключ
    Вообщем дело такое. Есть сервер, которым постоянно пользуется много народу, но он зависает, в том числе и в выходные. Стоит он в офисе где работаю, и ребутаю его соответственно при зависании, только по будням днем. Соответственно всем облом на выходных если он завис. Пришла идея сделать ребут сервера через мобильный телефон, т.е звонишь - сервер ребутается. Проведя небольшие эксперименты на своем компе понял что нужно ключ, диодный либо транзисторный (может даже сложнее). У меня есть совсем немного знаний в этой области и на практике их оказалось недостаточно, поэтому прошу помощи у вас.
    Возможно ли сделать такой ключ и если да, то помогите со схемой.
    Тестером померил: на кнопке reset сопротивление 12 кОм, 2,5 В.На телефоне при звонке на вибратор подается напряжение в 1 В, сопротивление 30 Ом.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    можно. и очень просто. могу нарисовать как. самое простое - низковольтное реле заместо вибратора. и контакты реле заместо кнопки ресет
    а можно небось плату купить с хардовым ребутом. у меня на видеонаблюдении такой ребут есть. если комп завис то плата его ребутит через проводок
    09.01.2007
    5
    спасибо.буду очень признателен если нарисуешь, хотя в принципе понял что к чему.само реле можно купить или его нужно паять? и как тебе удобнее отправить мне рисунок? на мой взгляд с телефоном куда меньше мороки чем с проводками
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    а как ты реле спаяешь7 только покупать
    рисунок мылом
    а шо за провода7 я имел ввиду что наверно должны быть платы так нзываемые - воч-дог. она вставляется в PCI слот и от нее идет проводок к материнке туда куда приходит кнопка ресет. и все. все само будет ребутиться. проводки я имелл ввиду только внутри системника - от платы к матери
    04.11.2002
    Николаевск-на-Амуре, Россия
    46
    44
    Интересная платка, я о такой неслышал, можно поподробнее - модель, изготовитель?
    а мы тут вышли из данного положения иначе - маленькая самописная программка весит в трэе и подает на компорт импульсы (1Гц примерно), а на компорт повешали реле с задержкой, пока импульсы идут - подзаряжается конденсатор и держит реле. При зависании импульсы прекращаются, конденсатор разряжается и отпускает реле, реле ресетит маму.
    09.01.2007
    5
    просто никогда с этим не сталкивался, вот и подумал что просто проводок разузнаю ...
    ну раз реле просто продается, то остается его лишь купить.если еще подскажете модель то радости моей предела не будет.а так была важна принципиальная часть-дальше разберусь.большое спасибо.и еще.существует ли опасность для материнской платы или телефона при реализации данной схемы?
    Леонид, очень интересное решение.респект.но телефон уже разобран, а люди в ожидании.так что раз уж начал свое - доведу дело до конца.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    да любое реле. придеш в магазин и скажеш - мне реле с обмоткой на как можно меньше вольт. на мсамый маленький ток контактов
    да не знаю. я вообще такого не видел, чтоб чисто вочдог был. я гипотетически. наверняка есть чтонить такое
    а видеонаблюдение - сайт iss.ru или ком. одно из самых самых
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,631
    532
    757
    Извините, что не отвечаю на поставленный вопрос, но если сервер зависает - все-таки лучше выяснить причину этого зависания - почитать логи сервера и ее ликвидировать.
    Есть команда Windows shutdown которую можно запускать либо по графику, либо удаленно, через терминал...
    Вобщем, лечить лучше причину, а не следствие.
    09.01.2007
    5
    Flying спасибо еще раз.как все законцу и проверю отпишусь
    А сервер игровой, зависает от большого количества клиентов, и от его неидеальности - неофициальный и бесплатный.машины для такого дела лучше нету покачто, так что будем обходиться так.ну а ребутать сервер постоянно по графику конечно выход, но все равно не дело - и пользователям дискомфорт и ресурс попусту исчерпывать незачем.
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,631
    532
    757
    Тогда понятно... Тут выбирать не приходится...
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    самое простое решение увеличить память и мощность БП.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  12. #12
    09.01.2007
    5
    сегодня сходил в магазин радиоэлетронных деталей и понял, что продавцы там совсем не консультанты. как оказалось, мало того что они не знают ничего о реле, так у них еще и справочников нет никаких. модель им подавай, а они сажут есть у них или нет.ээххх ....
    пошарил немного в справочниках и помотрел у них в прайсе.нашел кое какие низковольтные реле.теперь вот вопрос - а какой параметр реле наиболее важен и решающь? сопротивление, ток срабатывания или рабочее напряжение? интуиция подсказывает что ток, но я не уверен.т.е мне теперь нужно померить какой ток идет на вибраторе при звонке телефона и выбрать реле у которого ток срабатывания меньше или равен этому значению, или всеже просто найти реле у которого рабочее напряжение равно напряжению на вибраторе? может ли реле сработать если ток срабатывания (рабочее напряжение) больше чем на вибраторе, и если да то на сколько больше может быть это значение?
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    вам надо минимальное напряжение. ток не важен. если это кончно не амперы. на вибратор ток идет немалый - сотни милиампер, так как там двигатель с малым количеством витком. так что про ток не парьтесь. у маленьких релюшек ток обмотки не большой как правило. протянет телефон.
    так что ищите на минимальное напряжение.
  14. #14
    11.01.2007
    Саратов
    49
    10
    А я так мыслю ,что если подцепляться к сотовому то надо собрать простейшую схемку из 5 вольтовой РЭСки и транзистора типа кт315, РЭСку запитать от штатной 5 вольтовой сети системника(т.е споять цепочку клейма +5(красный провод на любом шлейфе питания) - рэс-колектор 315го - эмитер315 на корпус. на базу побать сигнал с сотового через 200 ом, корпус сотового на корпус системника).Ну а контакты реле подсоединить к кнопке ресет.
    Но можно еще проще
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    не, ну можно, но только не все ж так могут.
    этому товарищу видимо сложно. зачем ему голову то забивать. учиться паять надо с детства, а так просто этому не научишсо
  1. Телеграфный ключ в FT 840
    от EW6DR в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 02:20
  2. Что за телеграфный ключ ?
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 09:27
  3. Как вкл. ключ для программ 1С ?
    от RK3ANL в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 15:54
  4. ТЛГ ключ на AVR или PIC
    от KOT в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 00:03
  5. Usb ключ
    от anprolvy в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 01:30
