15.01.2007, 12:21 #16
- 08.05.2002
- 43
- 904
Сообщение от Online2
Полоса пропускания также зависит от схемы.
Например, ОУ у которого частота единичного усиления составляет 1МГц ещё худо-бедно можно использовать в схеме инвертирующего усилителя при коэффициенте передачи -2 на частоте 100кГц. А вот в схеме неинвертирующего усилителя с коэффициентом передачи 10 - уже вряд ли.
Если речь идёт о каком-то сложном преобразовании аналоговых сигналов, где важна точность и оценка погрешностей, то и выше упомянутый подход уже не пойдёт. Насколько я помню, в книгах по аналоговым ЭВМ и вычислителям вопросу выбора ОУ по частоте/скорости нарастания уделялись десятки страниц.
Нужно сперва, конечно, определить что вы хотите сделать.
Может вам и К574УД2 какой-нибудь хватило, а может без какого-нибудь инструментального операционника за 40$ от AD или BB вам не обойтись.Свободный оператор
15.01.2007, 16:16 #17
- 03.11.2006
- 16
2 CO2040
Спасибо за информацию.
Сигнал усиливается ОУ, идет на АЦП, потом в ЦСП на обработку (БПФ). Точность нужна 0,01%. Усиливать надо тогда, когда амплитуда меньше 2,5 В, то есть половины от максимума.
Вопрос можно задать конкретнее: выбор ОУ - AD8220 подойдет??? (раз AD8633 не подходит (см. первый пост)).
15.01.2007, 16:44 #18
- 08.05.2002
- 43
- 904
Что касается усиления, то вы его либо включаете (усиливаете в 2 раза свои 2.5В до полной шкалы в 5В), либо выключаете, когда не нужно. Уже что-то начинает проясняться.
Но ! Ещё пока рано выбирать ОУ. По крайней мере нужно знать входной импеданс АЦП (сопротивление и ёмкость входа), а также нужно ли смещение на входе АЦП.Свободный оператор
15.01.2007, 16:56 #19
- 03.11.2006
- 16
Такая точность измерения задана для измеряемой величины (R, L, C и прочее): типа "прибор" (условный) должен мерить параметры с такой точностью. Частота F сигнала 100 Гц или 100 кГц.
Если входное U от 2,5 до 5 В, то используются все 16 разрядов АЦП (я выбрал AD7686), если меньше 2,5 В, то минимум один разряд уже теряем (и, следовательно, точность). В зависимости от параметров компонентов (которые подключаются для измерения), U может быть очень и очень маленьким. Для моего диапазона значений RLC КУ лежит от 1 до 500. Всего у меня 8 КУ: 1; 1,5; ...; 200, 500 (то есть 8 резисторов и DMUX).
Параметр-то я такой слышал... но где смотреть для выбранного АЦП?
Думаю, что нет.
P.S.: устройство - не RLC-измеритель!
