Показано с 1 по 7 из 7
    04.11.2004
    50
    92
    Режекторный фильтр 50 Гц
    Всем привет!
    Собираю режекторный фильтр 50 Гц.
    Пробовал с двойным T-мостом, слишком трудоемко подбирать C1=C2. А иначе, либо добротность плохая, либо вообще - самовозбуд.
    Нашел схему на основе конвертера полного сопротивления 2 ОУ, 1 резистор на частоту режекции, 1 резистор на добротность, завелся сразу, но, беда, работа фильтра сильно зависит от сопротивления источника сигнала. Фильтр склонен к присвистыванию (кое где на сигнале появляются ВЧ заполнения).
    Может затрешать на инфранизкой частоте. В общем, работает, но нестабильно.
    Короче, прошу ссылку на ресурс по режекторным фильтрам или что-нибудь из личного опыта.
    Радиолюбитель Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    465
    85
    Цитата Сообщение от AndreyN
    ...Собираю режекторный фильтр 50 Гц...
    Для какого устройства предназначается фильтр? А усиление и входное сопротивление ОУ очень большие, поэтому и возбуждается Ваше устройство. Также возможны наводки от промышленной энергосети. Попробуйте собрать на старых низкочастотных транзисторах МП-40; МП-42.
    04.11.2004
    50
    92
    Ну, уж нет, МП40 я использовать не буду.
    Фильтр для кардиографа. Нужен высокодобротный узкополосный фильтр.
    Я тут на выходные наконец-то K(jw) вывел руками, так действительно при моих значениях R,C имеется полюс в области инфранизких частот. А вот по ВЧ пока вопрос, где паразитная ПОС зарыта.
    17.12.2005
    401
    4
    AndreyN, изменение схемы таких приборов, если они не узаконены кучей бумаг, даже при существенном улучшении характеристик, могут Вас сделать "стрелочником" при внештатных ситуациях, учитывайте этот момент в своих исследованиях.
    Радиолюбитель
    26.09.2006
    Мурманск
    531
    Меня как-то тоже доставали с такой схемой именно для кардиографа. После нормального заземления необходимость отпала. Что такое "нормальное заземление" - смотрим ТУ на устройства заземления.
    04.11.2004
    50
    92
    К сожалению, заземление в моем случае неприемлимо, кардиограф будет мобильный т.е. носимый пациентом под одеждой. Качество ЭКГ конечно при этом страдает, зато дает возможность набирать статистику, анализировать большие массивы данных.
    К стати, большинство кардиографов работает с т.н. виртуальной землей, когда потенциал третьей точки на пациенте принимается за динамический ноль. Есть еще вариант, когда на пациента подается сигнал в противофазе с измеренной 50 герцовой составляющей. Амплитуда 1-5 В, не подумайте плохого .
    15.07.2006
    Путешественник
    1,736
    1076
    314
    Сделай из кабеля, четвертьволновой отрезок...
  1. CW фильтр YG-455C-1
    от UR4LKO в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 19:36
  2. Фильтр режекторный
    от Cybick в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 15:38
  3. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 16:41
  4. Что это за фильтр ?
    от DF9FXK в разделе КВ техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 17:22
Яндекс.Метрика
