25.01.2007, 13:21 #1
- 04.11.2004
- 92
Режекторный фильтр 50 Гц
Всем привет!
Собираю режекторный фильтр 50 Гц.
Пробовал с двойным T-мостом, слишком трудоемко подбирать C1=C2. А иначе, либо добротность плохая, либо вообще - самовозбуд.
Нашел схему на основе конвертера полного сопротивления 2 ОУ, 1 резистор на частоту режекции, 1 резистор на добротность, завелся сразу, но, беда, работа фильтра сильно зависит от сопротивления источника сигнала. Фильтр склонен к присвистыванию (кое где на сигнале появляются ВЧ заполнения).
Может затрешать на инфранизкой частоте. В общем, работает, но нестабильно.
Короче, прошу ссылку на ресурс по режекторным фильтрам или что-нибудь из личного опыта.AndreyN
28.01.2007, 16:17 #2
- 12.02.2006
- Оренбург
- 491
- 125
- 228
Сообщение от AndreyN
29.01.2007, 08:39 #3
- 04.11.2004
- 92
Ну, уж нет, МП40 я использовать не буду.
Фильтр для кардиографа. Нужен высокодобротный узкополосный фильтр.
Я тут на выходные наконец-то K(jw) вывел руками, так действительно при моих значениях R,C имеется полюс в области инфранизких частот. А вот по ВЧ пока вопрос, где паразитная ПОС зарыта.AndreyN
29.01.2007, 09:42 #4
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
AndreyN, изменение схемы таких приборов, если они не узаконены кучей бумаг, даже при существенном улучшении характеристик, могут Вас сделать "стрелочником" при внештатных ситуациях, учитывайте этот момент в своих исследованиях.
29.01.2007, 13:56 #5
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Меня как-то тоже доставали с такой схемой именно для кардиографа. После нормального заземления необходимость отпала. Что такое "нормальное заземление" - смотрим ТУ на устройства заземления.
29.01.2007, 14:54 #6
- 04.11.2004
- 92
К стати, большинство кардиографов работает с т.н. виртуальной землей, когда потенциал третьей точки на пациенте принимается за динамический ноль. Есть еще вариант, когда на пациента подается сигнал в противофазе с измеренной 50 герцовой составляющей. Амплитуда 1-5 В, не подумайте плохого .AndreyN
29.01.2007, 15:19 #7
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Сделай из кабеля, четвертьволновой отрезок...
