12.02.2007, 03:14 #1
- 12.02.2007
- Москва, Митино
Двоится изображение на ТВЦ. Что можно сделать?
Здравствуйте!
Очень раздражает раздвоение изображения на ТВЦ. Особенно заметно когда светлый предмет на темном фоне - рядом справа появляется его чуть менее яркая копия. Из всех каналов на третьем это сильнее всего. При этом без разницы использую я дециметровую антенну или общественную. Подстройка канала ни на одном из двух моих тв не дает эффекта. Можно что-нибудь с этим сделать?
12.02.2007, 03:52 #2
Может быть идет сигнал отраженкой от чего-то? Попробуйте антенной пошакалить по сторонам, возможно найдете более удачный азимут.
Желательно бы антенну именно предназначенную на этот канал (я понял третий ТВК?) ! (свою, вместо дециметровой...)Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
12.02.2007, 06:28 #3
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Как ни банально, помимо "кручения" антенны попробуйте ослабить сигнал на входе телевизионного приемника, простым делителем.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
12.02.2007, 11:44 #4
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от ALPP
МВ или ДМВ ?
Метровые волны частично огибают препятствия ,поэтому 1-й ,2-йканал
обычно и размещают в МВ.И мощности ТВ предатчиков на этих каналах
заметно выше,чем на других.
Поэтому качество картинки на МВ получить сложнее.
В ДМВ нет такого эффекта.Как правильно уже сказали-может быть
отраженная волна.И ответ верный-применить либо антенну с меньшим
усилением либо применить на этот канал отдельную антенну и походить
с ней по крыше.
Затем *замешать* полученный сигнал с помощью
сумматора ,предварительно пропустив через режекторный фильтр
сигнал с основной антенны и через полосовой фильтр данного канала
с дополнительной антенны.Такие фильтры обычно продаются в спец магазинах(около 300 руб).
Либо режекторный можно сделать из
куска кабеля,подлючив его оплетка-к оплетке,централка-к централке.
откусывая по миллиметру добиться подавления данного канала.
С полосовым фильтром сложнее.
Но их можно заказать-они обычно продаются.
В качестве сумматора можно применить обычный делитель ТВ сигнала на 2 телевизора,включив его
*наоборот*Последний раз редактировалось RZ9CJ; 12.02.2007 в 11:49.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.02.2007, 12:06 #5
- 11.01.2006
- 6,915
- 1689
- 594
ALPP
Я понял, что Вы в Митино находитесь. У Вас кабельное ТВ или эфирные антенны на доме? С конвертацией каналы идут или напрямую?
12.02.2007, 12:24 #6
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от RA3DQP
телевизора тут не обойтись.Нужна выносная антенна.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.02.2007, 18:10 #7
- 11.01.2006
- 6,915
- 1689
- 594
Если всё-таки в Митино, то, думаю, там нет просто эфирного ТВ в домах, только кабельное, значит, вопросы к оператору. У Вас много неизвестных в вопросе: раньше так было?когда появилось? и пр. Лечить по телефону сложно.
12.02.2007, 23:57 #8
- 12.02.2007
- Москва, Митино
Сообщение от rttyman
Сообщение от exUA9CON
Сообщение от RA3DQP
Видимо действительно нужна антенна на крышу - благо она близко. Подскажите, если знаете, зарекомендовавшие себя экземпляры! Спасибо за ответы!
13.02.2007, 10:02 #9
- 11.01.2006
- 6,915
- 1689
- 594
В Москве эфирный ТВЦ идёт по 3 МВ каналу (77,25 МГц). Зачем Вам ДМВ антенна (габариты 65 см) для приёма МВ канала? Что идёт к Вам в квартиру с Вашего стояка? Смотрите ли Вы на своём ТВ канал "Столица"? Если да, то сеть Ваша с конвертацией, в Москве обычно 3-й канал конвертируют в 9-й. Честно говоря, обычно в кабельных сетях нет проблем с этим каналом, проблемы бывают при переносе каналов на частоты 4 и 5-го каналов-при плохом абонентском кабеле большие помехи от ФМ станций.
Начните смотреть качество с Вашего стояка, есвли уже там плохо, то ничего сами не сделаете (если только поставить свои антенны).
14.02.2007, 17:28 #10
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
определить в МВ или ДМВ канале идет сигнал можно следубщим образом:
включаете на стройку телевизора -лучше ручную - и смотрите
когда появится желаемый канал.
Телевизионный приемник начинает сканирование с VHF - т.е. с метровых
каналов.В некоторых еще и делит на VHF 1, VHF 2.Все это МВ.
Затем указатель переходит на UHF. Вот это-ДМВ.
Кабельшики обычно вещают все каналы с конвертацией в МВ.
В последнее время в связи с увеличением количества каналов -и в ДМВ.
Ну и еще выход-поставить спутниковую тарелку :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.02.2007, 17:55 #11
- 11.01.2006
- 6,915
- 1689
- 594
exUA9CON
Ну, это нонсенс: в Москве на московский канал тарелку ставить! Я с 94 года кабельным ТВ занимаюсь, вроде проблем не было такого характера. Надо, чтобы пришёл грамотный человек с приборчиком, он найдёт причину. А если на гвоздь смотреть ТВ, то и не след жаловаться.
14.02.2007, 18:14 #12
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от RA3DQP
интересного увидеть можно.И интернет взять.И радиоканалы.И погоду.
На одну тарелку поставить несколько *головок*-и можно несколько
спутников *поймать*73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.02.2007, 21:58 #13
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Смотря в какую сторону повтор. Если повтор идет вправо - то это отраженный сигнал накладывается на прямой. Если влево - то плохой ксв в кабеле. Если мне не изменяет память, давно уже кабельным телевидением занимался... Хотя вариант с плохим ксв пожалуй редко бывает при индивидуальной антенне и применим больше к системам с направленными ответвителями.
73! Василий, ex RZ6MX
15.02.2007, 12:17 #14
- 11.01.2006
- 6,915
- 1689
- 594
exUA9CON
Уважаемый коллега!
В Москве провайдеров быстрого Интернета, "как собак нерезаных", телевидение всякое (от эфирно-кабельного до IPTV), радиостанций FM на конец от тестера три десятка или больше, так что проблем с этими вещами нет совершенно. А тарелки-это для фанатов. Я, например, дома смотрю две-три программы, вполне хватает при полном засилье рекламы. За годы работы в кабельном ТВ приелись ТВ каналы, даже внимание не обращаю, только за качеством приглядывать надо: всё-таки не для себя, для абонентов работаем.
15.02.2007, 14:45 #15
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от RA3DQP
по цене за мегабайт спутниковый интернет на порядок дешевле.
Сообщение от RA3DQP
но при установке дома спутниковых антенн узнал намного больше,
чем по официальным каналам.
Посмотришь польские каналы-язык более-менее понятен-выяснил
их отношение к России.Посмотрел Украинские каналы-много нового
узнал,что они о нас думают,кто за Россию,кто против.
Болгарские каналы-очень понял,что это аграрная страна с уклоном на
земледельческие проблемы.
Видно живых людей с их проблемами и успехами,много нового.
Некоторые новости узнаю быстрее чем по официальным каналам и
далеко не всегда совпадает ракурс освещения событий.
Так что тарелка-это окно в мир на сегодня .73! RZ9CJ MO06GT Сергей
