Показано с 1 по 10 из 10
    Радиолюбитель
    13.02.2007
    4
    Как принять NAVTEX ?
    Есть приемник DEGEN 1103 и компьютер с SeaTTY. Очень хочется научиться принимать NAVTEX и метео факсы.
    Настраиваю частоту 518, подключаю... и ничего не вижу Я так понимаю красные линии в SeaTYY надо совместить с пиками, но как это сделать? Или я вообще все не так делаю? В чем отличие между большой маленькой красными чертами в окне SeaTYY.
    К метеофаксам вообще не знаю как подступиться
    А вобще в Москве принять такие штуки не получиться?
    Не судите строго если вопросы показались дурацкими - все мы когда-то начинали с нуля
    Радиолюбитель
    26.09.2006
    Мурманск
    531
    NAVTEX можно принять лишь там,где он есть. То есть вблизи крупных МОРСКИХ портов. Причём информация передаётся не постоянно,а периодически,раз в 10 минут примерно.
    Метеофакс отлично принимается в режимах FAX на многих частотах КВ диапазона. На 10609 КГц,например.
    Радиолюбитель
    13.02.2007
    4
    А как же Питер, Прибалтика? Слышал, что принимаются, вопрос в том можно ли на Деген 1103 это сделать и если да, то что чтоя делаю не так.
    Не знаю, ничего не принимается А коротенько пошаговую инструкцию можно? А то я слишком темный в этом вопросе - наверняка что-то неверно делаю.
    Радиолюбитель
    14.03.2006
    Ижевск
    159
    Скорей всего вы просто не слышите сигналы навтеха, попробуйте принять RTTY погодный факс на 10.1000Мгц. seaTTY его точно распознает, я его принемаю круглосуточно, на треугольни 80м диапазона.
    Радиолюбитель
    26.09.2006
    Мурманск
    531
    Я не знаю,что такое DEGEN и в какое место это вставляется. Для приёма нужен нормальный связной приёмник и достаточно эффективная антенна.
    В Питере и прибалтике должно приниматься. Возможно,не хватает чувствительности приёмника или же используется суррогатная антенна.
    На КВ несколько проще - там сигналы весьма громкие. Вполне достаточно иметь антенну в виде провода длиной 20-30 метров. Естественно,всё это должно быть на крыше. Ну или хотя бы между домами. На всякие комнатные антенны ничего не получится - можно и не пытаться. После того,как сигнал будет услышан на слух,можно подавать его с выхода приёмника на вход звуковой платы компьютера. Ну а далее уже всё зависит от программы.
    Радиолюбитель
    13.02.2007
    4
    Весь вечер бился:russian_roulette: но хоть ты тресни никаких факсов не слышу - сплошной шум.
    А вообще, погодный факс надо принимать в режиме RTTY или HF-FAX?
    Радиолюбитель Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    50
    2,092
    285
    59
    Сам вопрос прочитайте факс = FAX
    про некоторые опыты по приему фото со спутников на КВ
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...ge=0#msg187552
    расписание и частотный план HFFAX http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
    Вещание NAVTEX идет по расписанию
    The NAVTEX frequencies are 518 et 490 Khz.
    The user will set his transceiver on USB at 517 or 489 Khz.
    The transmissions are done at fixed time, for example for NITON (GB): 7h00 and 19h00 UTC on 518 Khz in English,
    5h20 and 17h20 on 490 Khz in English,
    7h10 and 19h10 on 490 Khz in French.
    Радиолюбитель
    26.09.2006
    Мурманск
    531
    Здрассьте - приплыли...
    ну ,во первых ,надо сначала что-то услышать. Причём не абы как,а достаточно громко и чисто - сигнал должен превышать шумы хотя бы раз в двадцать. Иначе получится мазня.
    Далее - RTTY - это и есть RTTY,иначе - телетайп.
    HF-FAX... А хрен его знает,что под этим подразумевали авторы программы. Факсов разных много,с разным временем развёртки. Скорее всего,к погодному факсу это никоим боком.
    Ну а главное - надо иметь приёмник и антенну.
    Радиолюбитель
    24.12.2006
    Владивосток, Россия
    15
    4
    4
    Bamba,
    нужно начать с того, что выяснить расписание работы метео.
    Ищи в http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
    Приемник в SSB,
    Успехов (mkd).
    Радиолюбитель
    14.03.2006
    Ижевск
    159
    А какая у вас антенна?
    На каком диапозоне слушаете ?
    В какое время суток слушаете?
  1. UI-NavTex
    от UA3IRS в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 19:34
Яндекс.Метрика
