02.03.2007, 11:48 #1
- 27.10.2006
- Moscow, Zelenograd
- 39
- 35
Как избавиться от 'висящей ноги' ?
Господа!
Туплю над простым (по идее) решением. Есть схема:
В момент, когда ключ замкнут, на ногу микрухе идет нормальная лог. единица (5V). А вот в противном случае получается, что нога висит в воздухе. При этом микруха от нефига делать генерит себе что-то около 2.5V - т.е. на ноге возникает то "0", то "1". По идее нужно банально поставить резистор до земли для снятия лишнего - но вот откуда: от ключа или от ноги?
Спасибо... :)
03.03.2007, 11:25 #2
- 11.01.2007
- Саратов
- 49
- 10
Во первых паралельно стабилитрону поставь сглаживащий кондер(миков 50) ну и от ноги микрухи поставь 10-15 киломиков на корпус, вот и всё
05.03.2007, 06:14 #3
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Считаю, что ставить электролит параллельно - нельзя, т.к. работа ключа будет заблокирована остаточным разрядом этой ёмкости.
Для исключения проблем по вопросу необходимо с вывода микросхемы на общий провод на постоянно установить резистор величиной порядка 100кОм для КМОП-микросхемы и 4,7кОм для ТТЛ.Борис
05.03.2007, 09:06 #4
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 74
- 168
- 7
- 8
Если микросхемы TTL, то они очень "не любят" наличие резисторов с ног на общую шину для обеспечения 0. (в силу того, что ток "вытекает" из микросхемы). В качестве кардинального решения предлагаю перенести выключатель на ногу МС и инвертировать его "логику" - единица подается на ногу тогда, когда выключатель разомкнут. В положении 0 выключатель коротит стабилитрон на землю.
73. Юрий UA3MCH
05.03.2007, 14:14 #5
- 27.10.2006
- 39
- 35
2 UA3MCH:
В том то и проблема, что ключ (а на самом деле - это реле, у которого центральная нога ключа ВПАЯНА в контакт на 24) стоит в закрытом блоке - т.е. у меня есть только выходы с двух крайних контактов реле.
А как TTL "не любит" вытекание тока - можно поподробнее?
06.03.2007, 14:46 #6
- 12.04.2005
- 74
- 168
- 7
- 8
Сообщение от grundic273. Юрий UA3MCH
07.03.2007, 09:28 #7
- 12.04.2005
- 74
- 168
- 7
- 8
Что-то вчера сразу не сообразил...можно еще один вариант. Вместо нарисованной схемы делаем такую: транзистор (NPN), базу через 0.5 - 1к на землю, на базу же, через резистор 20к-30к подаем +24 (через реле).
Эмиттер на землю, коллектор на ногу МС.Что бы совсем хорошо было, с коллектора на +5 резистор 3 - 6к.73. Юрий UA3MCH
