Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Вентилятор 0,1А, 16вт, 220в - как понизить обороты...
  1. #16
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,496
    984
    174
    Возможно прийдётся подключить не два, а три последовательно конденсатора (и т.д), чтобы ещё уменьшить напряжение на двигателе.
    При объявленной мощности двигателя 16 Вт и уменьшением числа оборотов до разумного минимума, потребляемая от сети мощность уменьшится примерно на 40% с кондесаторами (на 25% с лампочкой).
    В этом случае потребление около 6 Вт пренебрежительно мало.
    В принципе электро-счётчик вообще не реагирует на такое потребление. И так в течение всего года.
  2. #17
    17.12.2005
    401
    4
    ИванМ, если в Вашем доме вентиляционные каналы индивидуальные (при использовании газовых плит так и должно быть (по советским СНиП)), то для создания тяги можно просто подогревать воздух в канале, заведя внутрь его те же 16 Вт в виде обычной электролампы 15 Вт х 220 В.
  3. #18
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,496
    984
    174
    Идея рабочая, но для создания перепада давления такой мощности лампы недостаточно. Думаю 100-150 Ватт оживят воздушный поток и согреют комаров и мокриц.
  4. #19
    Радиолюбитель
    03.04.2007
    6
    16 этажный панельный дом. Однокомнатная квартира. Есть два вентиляционных отверстия :
    - в туалете - как будто какая-то ниша (не сквозное). Канал уходит вверх.
    - в кухне - вроди как сквозной стояк (Эллектроплита)
    Проблема вентиляции возникла из-за того, что поставил металопластиковые окна и вентиляция иногда стала работать в обратном направлении - с туалета начался приток (либо вообще нет тяги) когда все окна закрыты. Когда окна открыты - начинается нормальный отток.
    Поставил вентилятор в туалет - появилась другая проблема (кроме шума) - при работе вентилятора в туалете - начался приток воздуха из кухонного канала... наверное одновременно надо и туда ставить вентилятор.
    При ремонте и установке окон специально сделал приточную вентиляцию в комнате (без вентилятора - дирка с рассеивателем)
    Тоесть поидеи если теперь все заработает - должно засасывать воздух через комнату и проходить в коридор и вытягиваться через туалет-кухню.
    ХУХ...:russian_roulette:
  5. #20
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,496
    984
    174
    Именно по этой причине в Штатах на крышах высотных домов, непосредственно на вентиляционных трубах устанавливаются высасывающие вентиляторы, ибо при многоэтажности такая проблема ещё серъёзней.
  6. #21
    Радиолюбитель Аватар для tomas111
    16.11.2006
    Шас у меня вот такая штука стоит
    А принцепе неплохо работает
    http://tomas111.narod.ru/ram.jpg
  7. #22
    Иркут
    Гость
    Иван,может есть смысл просто уменьшить возможности крыльчатки,размеры там или еще как ? А скорее разобрать то,что не работает и переделать.Конечно можно было и заранее это погонять,как оно работает???
  8. #23
    Радиолюбитель Аватар для RK3AVH
    22.04.2007
    27
    Продлемма скорее всего не в пластиковых окнах, а вероятнее всего ваши соседи сверху (непосредственно над вами) сделали вашему воздуховоду -обрезание, проверьте!
    Ваш воздуховод соединяется (точнее должен соединяться) с основным под началом воздуховода соседей (почти на 3 метра выше вентиляционного отверстия вашей квартиры), буквой Г, образуя тем самым колено. Если этого колена нет - не будет и тяги!
  9. #24
    Радиолюбитель Аватар для UR5QOP
    12.06.2005
    Запорожье
    671
    27
    104
    tyomas111 прав.Но есть некоторые ограничения.Искажения синусоиды приводит к потерям и нагреву. Необходимо проверить нагрев используемого устройства с предлагаемой схемой, возможно дополнительное "рычание " вентилятора от урезания синусоиды, а с ТР. или авто тр. этих пробл. нет
  10. #25
    16.11.2006
    Схем подобной что у меня полно ... сперва кажется что нету таких вешей а потом как находишь ... и всё проще и проще
  1. Преобразователь 12 в 220 в 50 Гц на ШИМ
    от Ant132 в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 07:47
  2. Двойной вентилятор
    от RX9JP в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 12:39
  3. Безтрансформатное питание 220В
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:03
  4. Вентилятор малошумящий
    от Виталий А. в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 02:49
  5. Как понизить силу тока в цепи + еще небольшой вопросик...
    от Ushakov Denis в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 20.01.2003, 16:49
Яндекс.Метрика
