05.04.2007, 16:27 #1
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Передача изображения.
Посоветуйте, каким образом можно передать по эфиру изображение с камеры охранной сигнализации, не выходя за рамки любительской лицензии. Частота кадров большая не нужна я думаю. Смысл в том чтобы увидеть и зафиксировать картинку злоумышленника, покушающегося на антенны и другое имущество на даче. Или просто взглянуть что там твориться во дворе. Я никак не силен в цифровых видах. Диапазон предполагается 430МГц. Хотелось бы чтобы между камерой и радиостанцией был бы только модем, т.е. без компьютера.
Я немного наслышан, что нынче есть камеры, в которых и передатчик этого диапазона установлен. Если это так, то совпадают ли частоты с нашими? И поместится ли сигнал с такой камеры в разрешенную для любительских целей полосу излучения?73! Василий, ex RZ6MX
05.04.2007, 16:52 #2
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Из доступных любительских режимов вроде как только SSTV, но передача одного кадра будет идти весьма долго (несколько минут). Плюс нехорошо постоянно частоту занимать
Вообще, даже у фирменных радиомодемов скорость максимум ~19200, так что делайте выводы. Online трансляция в реальном времени не получится 100%.DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
05.04.2007, 17:13 #3
- 22.01.2003
- 12,576
- 5257
- 195
Ну SSTV уж сильно долго. Но ведь и не в полосе 3кГц рередавать. По крайней мере вспоминаю, что на УКВ 5600 помещается в допустимый спектр. Раньше в пакетной радиосвязи использовали. Правда модемы на 5600 дорогие были тогда...
Тут пришел по почте совет на УКВ портале спросить, попробую, там наверно людей опытных в этом больше...73! Василий, ex RZ6MX
05.04.2007, 20:16 #4
Спросите у UN9GW, он делал какие-то эксперименты с ATV.
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
05.04.2007, 21:46 #5
- 06.08.2006
- Санкт-Петербург, Россия
- 14
Как не радиолюбительский вариант - скайлинк в режиме ПД + старенький комп. Четвертинку (QVGA) точно потянет в реалтайме. И записывать можно.
06.04.2007, 12:58 #6
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
А смотреть где? На какое расстояние?
07.04.2007, 09:51 #7
Есть относительно недорогие приемники и передачики на частоты 1200 и 2400 МГц, юзал до 200 м в условиях плотной застройки зданий работает- почти полный тв сигнал. Можно попробывать следующую схему - берёте цифровую камеру (у которой на выходе TCP/IP) и типовые беспроводные прибомбасины для сетки и браузером на компе смотрите.
07.04.2007, 10:21 #8
- 22.01.2003
- 12,576
- 5257
- 195
Сообщение от RA3DQP73! Василий, ex RZ6MX
07.04.2007, 10:23 #9
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Аналоговый сигнал с камеры подаётся на самодельный передатчик на 1200 МГц с частотной модуляцией. Устанавливается девиация около 8 МГц по верхушкам синхроимпульсов. В качестве приёмника используется устаревший аналоговый спутниковый тюнер. Эту частоту они перекрывают, купить его можно по бросовым ценам. Выход тюнера на НЧ-вход телевизора. Соответствующие антенны на приёмник и передатчик.
Всё.
08.04.2007, 18:55 #10
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
ТВ модулятор с передатчиком на 2.4ГГц - 800мВт и приёмный конвертер стоят около 4тыр. Даже на штыревую антенну перекрывает несколько км. С чем-то направленным - в пределах прямой видимости. И зачем снова изобретать велосипед? Не проще ли зайти в хозмаг...
09.04.2007, 09:27 #11
- 20.03.2006
- 37
- 90
- 18
Так ведь на данный момент есть в продаже видеокамеры с передатчиком и приемиком в комплекте. Можно же уже готовые изделия перестроить.
09.04.2007, 10:34 #12
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Зачем их перестраивать? Так и пользуйте, как есть. Комплекты на 1200 и 2400 МГц недорогие, мощность бывает до 800 мВт-1 Вт. Антенны на них съёмные, на разъёмах, поэтому можно подключить кабель наружной антенны. Эти приёмники очень критичны к питанию, поэтому, БП надо стабилизированный и с запасом по мощности.
13.04.2007, 09:42 #13
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Я бы купил бы две сетевых карты WI-FI (есть мощные, до 300 МВТ) и еще к ним внешние антенны яги (тоже продаются часто там же, гже и карты), установил бы одну половину на даче, другую дома (правда понядобятся еще и компы, но это не проблема, старенький компик щас стоит копейки) и подосоединил бы камеру (WEB камера подойдет). Скорость современных карт до 56 Мбит/Сек, на расстоянии 10 км думаю будет намного меньше, но всё равно в прямой видимости будет работать без проблем (мегабита два это очень хорошая скорось). Этой скорости за глаза хватит для передачи видео в реал-тайме, пусть не очень хорошего качества. Кроме того, можно через этот канал дистанционно слушать трансивер и управлять им (я так делал, юзая eqso + ham radio deluxe).
Правда тут есть недостаток, поскольку частота сигнала большая, он будет сильно затухать в кабеле, поэтому кабель до антенн WI-FI, должен быть качественный. Вот такая идея.
Правда это к лицензии радиолюбителя не имеет никакого отношения.Последний раз редактировалось RZ3DAB; 13.04.2007 в 09:47.
13.04.2007, 10:41 #14
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
Последний раз редактировалось RA0CS; 19.03.2008 в 15:11.
Андрей - R0CS
13.04.2007, 13:07 #15
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Вот такого же типа, как RA0CS показал, кажется на 1200 МГц, я в офисе ставил у нас. Только приёмник бывает с кварцованными частотами, так лучше. А передатчик раза в три поменьше.
